Eco4s, ошибка E01
Добавлено: 27 апр 2020, 09:31
Mikesem
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Очень надеюсь на Вашу помощь. Сразу прошу прощения за новую тему, так как наверняка такие ситуации уже были; но беглый поиск по сайту пока к решению не привел, а отопление хочется восстановить как можно скорее.
После переключения котла в режим отопление+ГВС появилась ошибка E01. Сброс не работает. При перезапуске на дисплее появляются последовательно "015" - "On" - "00" - "7.0" - и тут же "E01", горелка не запускается, газ не открывается, поджиг не осуществляется. Подача газа есть. В чем же причина?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Если это важно, то плата Бертелли, газовый клапан Honeywell, сопротивления обмоток проверены - все параметры в норме
Eco4s, ошибка E01
Добавлено: 27 апр 2020, 10:32
1. Эко4с да ещё на бертельке - влиять не должно, но всё же - фазировка соблюдена вилка-розетка?
2. Бывало еще, что очень плохо скидывается 01-я ошибка, но это вроде на 3-м поколении было. Перезагрузка тоже не помогала. Тем не менее можно попробовать. Рецептов масса была. Кто-то писал, что надо нажимать кнопку сброса сразу, как только ошибка мигнет 3 раза. Мне помогала технология "бешеного пианиста" - нажимать в хаотичном порядке кнопки уставки температуры вперемежку со сбросом.
Eco4s, ошибка E01
Добавлено: 27 апр 2020, 10:44
Mikesem
У меня подключение через автомат, так что фазировка всегда верная.
И мне удалось его запустить! Снятие питания ошибку не сбрасывало. Зато удалось осуществить сброс таким образом: при появлении ошибки нажал и удерживал кнопку "R" ровно 2 секунды. После этого котел перезапустился и заработал как ни в чем не бывало. До этого никакие манипуляции не помогали.
Eco4s, ошибка E01
Добавлено: 27 апр 2020, 11:38
Mikesem писал(а): 27 апр 2020, 10:44До этого никакие манипуляции не помогали.
Уверен, что это первый "зеленый свисток" на то, что необходимо почистить электрод, площадку под ним и отрегулировать зазор. Проверить загрязненность бронепровода, идущего к электроду.
Eco4s, ошибка E01
Добавлено: 27 апр 2020, 11:59
Согласен. Сброс ошибки - отдельно, появление ошибки отдельно. Но в целом, из-за одной ошибки кипишевать не стоит. Возможно тупо газ отключали на 10 минут - вот и привет.
Ну а если постоянно попрут - тогда надо разбираться.
Отправлено спустя 38 секунд:
Mikesem писал(а): 27 апр 2020, 10:44 и удерживал кнопку "R" ровно 2 секунды
Да-да. Такой рецепт тоже помню.
Eco4s, ошибка E01
Добавлено: 27 апр 2020, 15:52
Mikesem
Огромное Вам спасибо за ответы!
Я созвонился со специалистами местного сервис-центра Baxi (это они мне и подсказали по телефону, буквально: "жми; раз-два - отпускай"). На днях приедут, сделают полную профилактику. Думаю, что и электроду уделят особое внимание. Еще раз спасибо!
Eco4s, ошибка E01
Добавлено: 19 апр 2023, 15:02
volodyak57
Здравствуйте форумчане. Может мои предложения и действия кому то помогут в борьбе с ошибкой E01. Ошибка возникала от 1 до 5, 6 раз в сутки. Я нашел принципиальную схему нашей платы. Посмотрел как измеряется ток ионизации, чем подтверждается горение пламени. Выяснил, что питание усилителей тока ионизации осуществляется однополупериодным выпрямителем относительно общей точки "минуса" и это нейтраль.
А сам ток ионизации протекает относительно общей точки и это корпус котла. Поэтому для правильной и корректной работы данной схемы необходимо соединить корпус и нейтраль. Ну и необходимо бороться со всевозможными помехами, потому что токи ионизации очень маленькие, я думаю единицы или десятки микроампер. Поэтому выбрал следующую схему(упущу теоретическую часть) Соединить гальванически нейтраль и корпус и заземлить корпус котла. Питание котла подключить к развязывающему трансформатору(220 - 220 вольт). Вход трансформатора подсоединить к выходу стабилизатора напряжения. Заострю внимание, именно в такой последовательности, теорию пояснять не буду. У меня ошибки прекратились. Причем стабилизатор использую Ресанто, которые не любит представитель Baxi. Всем удачи.
Eco4s, ошибка E01
Добавлено: 19 апр 2023, 15:27
Если перевести на удобочитаемый язык: плохое электроснабжение и "земля" котлу покоя не дает. :lol:
Eco4s, ошибка E01
Добавлено: 29 янв 2026, 13:53
sas2k
Bahus писал(а): 27 апр 2020, 10:32 выбрал следующую схему(упущу теоретическую часть) Соединить гальванически нейтраль и корпус и заземлить корпус котла. Питание котла подключить к развязывающему трансформатору(220 - 220 вольт
Такое есть готовое устройство ( транс 220-220), называется Teplocom GF
