				Проблема с запуском котла Baxi Slim400
				Добавлено: 27 апр 2020, 12:59
				 karaul85
				Уважаемые участники, прошу вашей помощи. Два дня назад запустили котёл, почти сразу встала проблема с запуском. Пуско-наладчик по сути разводит руками и говорит копать в сторону плохой проводки и заземления. Но как это сейчас говорится «это не точно»
Может кто-то сталкивался с подобным? В какую сторону хотябы смотреть, в чем может быть проблема?
Таким образом может по 20-30 раз разжигаться, потом то нормально горит, то останавливается через несколько секунд. По звуку слышно срабатывание какого-то реле в блоке управления котлом.
tDBUNqhOWPY
Отправлено спустя     2 минуты 35 секунд:
Сам котёл никаких ошибок не выдаёт, но постоянно по кругу пытается запустится. К котлу присоединена насадка протерм на дымоходе, газовый колпак так же установлен
				Добавлено: 27 апр 2020, 14:19
				Правильно говорят сервисники, насколько я могу судить. Котел не фиксирует наличие пламени. Точнее он его фиксирует, но сразу же тушит горелку. Скорее ноль грязный или что-то подобное.
Пригласил в тему Ярослава Грабика. Он технический по Уралу. Сейчас придет и расскажет вам про TN-C-S и прочие прелести электроснабжения.
Как минимум попробуйте вилку в розетке перевернуть (если не делали). Фазировка должна быть соблюдена.
				Добавлено: 27 апр 2020, 14:21
				karaul85 писал(а): 27 апр 2020, 13:02
А почему бы не проверить? Такую возможность нужно исключить, - это несложно и недолго...
Отправлено спустя      48 секунд:
Хотя скорее всего проблема в турбонасадке, её подключении...
				Добавлено: 27 апр 2020, 14:37
				А кстати да. Турбонасадку могли криво подсоединить. Или реле двухконтактное не заменили на трехконтактное.
Проверьте - так турбонадставка подключена?
Подключение турбонадставки
				Добавлено: 27 апр 2020, 15:16
				 karaul85
				Котёл подключён через стабилизатор, он сигнализирует если не правильная фазировка. В турбонасадке пневмореле заменено на трехконтактное.
Котёл ошибок никаких не выдаёт.
Подскажите, как можно проверить «ноль грязный» ?
				Добавлено: 27 апр 2020, 15:59
				karaul85 писал(а): 27 апр 2020, 15:16
https://drive.google.com/open?id=1lEpzx ... E1QaWHbgBi
				Добавлено: 30 апр 2020, 06:13
				 karaul85
				По итогу с заземлением все было хорошо. Поменяли плату котла по гарантии и все заработало как Часы
				Добавлено: 06 май 2020, 12:01
				Надо же. Неожиданно.
