Забыл открыть краники
Добавлено: 14 май 2020, 17:24
olmozeyk
Добрый день! Включил отопление, забыв при этом открыть краники для воды, после чего из котла издался жуткий грохот. Далее отовсюду полилась вода. Краники открыл. При попытке поднять давление начало капать. Что делать, помогите пожалуйста!!!(ниже прикрепил фотографии)
https://sun9-46.userapi.com/c858332/v85 ... ZRWpW0.jpg (отсюда капает)
https://sun9-2.userapi.com/c858236/v858 ... 2-o8ns.jpg (сам котел)
Добавлено: 15 май 2020, 07:03
olmozeyk, Вода закипела в первичном теплообменнике. Соответственно поднялось давление и сработал предохоанительный клапан. Два варианта:
1) попробуйте его ручку несколько раз покрутить пока не будет раздаваться щелчок, это может помочь, посадить резиновый плунжер обратно в седло клапана.Так как если капает могла попасть грязь или же просто задубеть резинка.
2) Если первый вариант не помогает, то просто замените предохранительный клапан.
