Сильный треск монометра
Добавлено: 31 май 2020, 07:58
Savoty
Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. При открытии горячей воды стал трещать монометр на группе безопасности. Стрелка скачет с такой силой что кажется что работает электродрель. До этого все было в норме . Стоит напольный котел и болер Baxi. Давление на монометре показывает 4 АТМ. Недавно поменял гидроакумулятор (может это как то связано ) . Ещё треск бывает по ночам когда все спят , секунд по 5.
Добавлено: 31 май 2020, 08:21
Savoty писал(а): 31 май 2020, 07:58Недавно поменял гидроакумулятор (может это как то связано)
Как-то связано. :)
Перекрой воду, сбрось давление воды (открой кран) и проверь давление воздуха в гидроаккумуляторе. Думаю, что необходимо пару атмосфер давление воздуха (при таком давлении воды), минимум 1,5 рекомендуется. В любом случае, должна быть инструкция, а в ней - информация. ;)
Добавлено: 31 май 2020, 10:47
Savoty
Так же
Добавлено: 31 май 2020, 11:47
Savoty писал(а): 31 май 2020, 07:58При открытии горячей воды стал трещать монометр на группе безопасности.
Давай всю информацию: что за котел, где группа установлена и т.д. и т.п., а лучше схему СО.
