Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 10:59
skripsvau
Котел Baxi eco four 24 выкидывает ошибку е96, стоит стабилизатор штиль , при замере на землю уходи 42 вольта , всем проблема?
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 11:11
90-е ошибки связаны с внутренними неполадками на плате. Возможно реле какое залипло или коротит где-то что-то. Можно попробовать последовательно поотключать высоковольтных потребителей - насос, вентилятор, газовый клапан, трехходовой. Посмотреть будет ли меняться ситуация.
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 11:13
skripsvau
Котел на гарантии , сервисники говорят , мол убирайте это напряжение , мы тут не причем
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
До этого вызывал , сказали мол у вас неправильно сделана электрика в доме
Откуда берется напряжение
Отправлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Сервисники говорят что это токи наведения от воды , как это может быть если труды пластиковые и как быть
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Трубы*
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 13:22
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 11:40Котел на гарантии, сервисники говорят, мол убирайте это напряжение, мы тут не причем
Диэлектрическая вставка установлена (на подключении котла к газу)?
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 11:40Сервисники говорят что это токи наведения от воды, как это может быть если труды пластиковые
Может, даже током бить может (сама вода не диэлектрик).
Газовая плита с электророзжигом имеется в хозяйстве (к газу правильно подключена)?
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 14:39
skripsvau
Варочная поверхность подключена через резиновый шланг , котел через диэлектрическую муфту
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 15:08
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 14:39через резиновый шланг
Там металлическая оплетка, емнип, под верхним слоем резины, т.е. электропроводен (втулка нужна), ещё и требуется заменить (газовики должны были сказать). Плита (стиралка и прочее) заземлена (проводка в три провода к розетке)?
А если без стабилизатора котел подключить, подозреваю, что стаб не справляется.
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 15:13
skripsvau
Стабилизатор 250 ква если не ошибаюсь котоел 80вт, газовики сказали варочную через муфту или резиновый шланг, если котел выключить то нет потенциала на заземление , варочная получаете приделах
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Стиралка и всё прочее заземлены , проводка в три провода
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Прочее оборудование не даёт потенциал на землю , включал выключал проверил все
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 15:22
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 15:13Стабилизатор 250 ква если не ошибаюсь котоел 80вт,
Это написано, а по факту - может быть бракованным (или сильно состаренным).
Резиновый шланг (их запретили, емнип, в прошлом году) пусть остается на совести газовиков.
Потенциал на заземлении … не может привести к Е96 (имхо). У меня котел вообще без заземления и Е96 доводилось видеть, но не из-за потенциала (а он есть).
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 15:26
skripsvau
Стабилизатор напряжения штиль , новый работает исправно , перегрузок не выдает, даже сли котел без стаба подключить такая же фигня . Откуда берется этот ток ? Как его убрать и влияет ли он на работу котла и на его электронику?
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Сервисники сказали , мол пока ток не уберешь , ничего менять не будем
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 15:32
skripsvau писал(а): 05 июн 2020, 15:26даже если котел без стаба подключить, такая же фигня
Тогда читай:
Bahus писал(а): 05 июн 2020, 11:1190-е ошибки связаны с внутренними неполадками на плате.
и настаивай на тестовой замене платы.
Отключи в розетке котла землю. ))) Без стаба потенциал мерял?
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 16:07
GAZCONEC
Ну заменят тестово - поможет и чего новую палить , 40вольт летит . Надо найти чего фонит правильно говорят, а так через пол года опять чего нибудь прилипнет
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 16:12
Давайте тогда поподробнее. А то может я сначала чего недопонял.
То есть вы просто включаете котел в розетку и у вас потенциал появляется? А где? Между каким проводниками?
Есть смысл заглянуть в розетку и в вилку. Насколько там всё правильно расключено. Тот же самый потенциал неплохо проверить в розетке при вынутой вилке. Если там всё норм - проблема где-то в котле и сервисники неправы.
Напоминаю. Быстрая проверка правильности TN-C-S (все замеры проводить на вводном клеммнике в котле)
1. Измерить питающее напряжение между коричневым и синим проводниками: оно должно быть 230 Вольт +/- 10% (от 207 до 253 В).
2. Убедиться, что коричневый проводник – фазный. Для этого измерить напряжение между коричневым и желто-зеленым проводниками: оно должно быть равно измеренному в первом пункте.
3. Измерить напряжение между синим и желто-зеленым проводниками: оно должно быть не более 0,1 Вольт. Перед этим замером, чтобы не было искажения измерения, отключите фазу на вводном щите.
4. Измерить сопротивление между синим и желто-зеленым проводниками: оно должно быть не более 4 Ом. Этим измерением мы установим, что на объекте выполнено требование “глухозаземленной нейтрали”
Вода является проводником.
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 16:41
skripsvau
Потенциал на землю , то есть если снять землю с шины заземления и замерить между шиной заземления и снятой землёй которой пошла внутрь дома
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Если ничего нигде не отсоединять от шин и выключить котел то первые три пункта делал фаза ноль 220 +- фаза земля так же , а между нулем и землёй 0.04 в
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А вот сопротивление не мерил, после работы измерию отпишусь
Даже если котел не работает , просто включен в розетку Иде на землю 42-55 в
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
В розетке и ввилке котла фаза ноль совпадают
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 17:53
GAZCONEC писал(а): 05 июн 2020, 16:07Надо найти чего фонит правильно говорят,
В теории оно, конечно, правильно.
Немного "истории" (или флуда).
Осенью похолодало (2018г), центральное отопление ещё долго не включали, народ начал обогреватели включать (у меня индивидуальное в МКД). Начинаешь руки мыть, а пальчики ощутимо колет (током грызёт). Меряю между трубой центрального отопления и водяным стояком от 55 и до 80 вольт. Корпус котла и газовая труба 51 - 55в стабильно, котел и стояк отопления - 50в, ноль розетки и корпус котла 35в. Поднимаю домкома, он электриков (время около 21ч, все рядом живут). Косвенных "виновников" находят (перефазировка на вводе в квартиры, подворовывают, счетчики старого образца, но не пойман - не …), правят. А через неделю всё начинается опять, но уже вечером в течении часа - полутора "кошмарит".
При этом, мой котел работает и никаких Е96 не выскакивает.
Сейчас замерил между нулём (не путать с землёй) и корпусом котла 11в, котел из розетки вынул 5в, остальные точки понулям (это на правах флуда).
П.С. Подумываю о гальванической развязке, но пока жаба душит, да и от водопроводного напряжения не избавится.
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 18:38
skripsvau
А вот сопротивление между нулем и землёй 46 ом, это плохо?
Baxi eco four 24
Добавлено: 05 июн 2020, 18:57
Baxi eco four 24
Добавлено: 06 июн 2020, 08:01
skripsvau
Я хотел бы узнать откуда этот ток берется , как отнего избавиться , на что он влияет в домашней электросети и как он сказывается на работе котлаи на целостности его жлектроники
Отправлено спустя 1 час 18 минут 11 секунд:
И по поводу наводящего напряжения от воды , оно постоянно наводится или когда что то работает ( насос гоняет воду или кран открыть)?
Baxi eco four 24
Добавлено: 06 июн 2020, 09:43
skripsvau писал(а): 06 июн 2020, 09:20И по поводу наводящего напряжения от воды , оно постоянно наводится или когда что то работает...
Когда соседи из водяного (отопительного) стояка заземление себе делают.
Baxi eco four 24
Добавлено: 07 июн 2020, 08:03
skripsvau
У меня частный дом, походу уже разобрался уже , осталось найти где это косяк
Baxi eco four 24
Добавлено: 07 июн 2020, 14:56
skripsvau писал(а): 07 июн 2020, 08:03походу разобрался уже, осталось найти где это косяк
Вот туману напустил...
Baxi eco four 24
Добавлено: 08 июн 2020, 07:54
skripsvau
Найду проблему отпишусь
