Вылетела плата управления Nuvola3 240 B40i (было 380 Вольт)
Добавлено: 06 июн 2020, 18:52
Прошу помощи в плане подбора правильной платы управления.
Введение:
Примерно месяц назад, после окончания зимнего сезона, отключил котел от ИБП. Был включен напрямую в розетку.
И по закону подлости - вчера на квартальной подстанции что-то сломалось и пропадал "ноль" и в квартиры в электросеть пошло 380-400 Вольт.
(пострадали блоки БП ноутбуков, лазерный принтер. У соседей - телевизоры, гидрофоры, холодильники, жесть короче …)
Устройство локальной защиты гидрофора показывает в истории что были скачки в диапазоне от 103 до 386 вольт).
Котел естественно уже не работает.
- Модель котла = Baxi Nuvola3 240 B40i (с бойлером, атмосферник), Cod CSB454243560, Matr.№ С12590179
- Модель платы управления = DIMS26-.... (Bertelli&Partners)
Снял крышку, начал смотреть.
1. Проверил предохранители - целые. Снял плату. Визуально все чистенькое, никаких следов что что-то погорело - нет.
2. Купил на замену Варистор-таблетку ( на плате кстати он у нас марки S10K300 = аналог 10D471K,
т.е. используется варистор на напряжения
Uраб AC/DC, V: 300/385 V
Uвар, V: 470(423...517) V
ИМХО: Считаю это кстати очень не удачным выбором! Я бы использовал варисторы на более низкие значения...
Например, вот такие: VCR-10D431KAB (S10K275,TVR10431,GNR-10D431K)
Uраб AC/DC, V: 275/350 V
Uвар, V: 430(387...473) V
Ладно, отвлеклись, идем дальше.
Перепаял варистор - пробую запустить - не пошло. Котел не работает
ИТОГО, конечно можно копать дальше схему и возможно там станет понятно какие дискретные элементы или реле могли вылететь и их найти
и заменить и посмотреть что получится, но горячая вода дома нужна уже.
Загуглил поиском плату DIMS26 для котлов BAXI
Вижу цену вопроса около 105-120 Евро. Ок. Фото совпадает с фотографией моей платы.
Но в описании продавцов где перечисляются модели не упоминается что подойдет для модели с бойлером.
Я понимаю что модели котлов со встроенным бойлером берут не часто.
Вопрос 1:
Подскажите пожалуйста партномер (код) для заказа платы управления для котла Baxi Nuvola3 240 B40i
Вопрос 2:
Достаточно ли идентифицировать и надеяться что плата управления, у которой будет написано тоже DIMS26
тоже подходит к моему Baxi Nuvola3 240 B40i с встроенным бойлером ?
На обратной стороне платы где ЖК я там вижу только надпись 70235.4
С уваженим,
Вадим, Одесса
Введение:
Вопрос 1:
Вопрос 2:
С уваженим,
Вадим, Одесса
