Помогите с выбором газового оборудования
Добавлено: 20 июл 2020, 21:49
sergey1878
Очень прошу помочь с выбором оборудования. Требования следующие:
1. Отопление дома 150 квадратный метров.
2. 4 контура
- первый этаж
- второй этаж
- пристройка
- теплый пол
Контуры уже прокинуты и выведены на гребенки. Теплый пол с дополнительным насосом Grundfos.
3. ГВС с бойлером косвенного нагрева на 30-50 литров
4. Обязательное управление через интернет.
В теме абсолютный профан, но для себя выбрал LUNA-3 240 Fi либо LUNA-3 Comfort 240 Fi
Абсолютно непонятно какой выбрать косвенный бойлер и что делать с приводом трехходового клапана? (почитал форум и запутался еще больше)
Что лучше выбрать для удаленного контроля и управления котлом?
Подскажите: правильно ли мыслю и как правильно выбрать косвенник и контроллер?
Добавлено: 21 июл 2020, 11:15
1. Планируется ли регулирование каждого контура отдельно? Если да, то Comfort вам не особо нужен. Можно обычную Luna-3.
2. Модели выбраны достойные, а вот модификации неверные. Если планируете подключать бойлер косвенного нагрева (БКН), тогда вам надо смотреть одноконтурные версии (которые 1.ХХХ Fi). У Луны-3 только 31кВт есть, а вот Comfort есть 1.240 и 1.310.
Бойлер выбирайте согласно потребностям запаса воды и финансам, вариантов валом. Можно взять эмалированную турецкую бочку серии UBT. 160-200 литров, например. Можно взять английскую нержавейку Premier Plus. Можно сделать Combi, на базе 80 литровой нержавейки. Формат, а-ля холодильник (котел на БКН вертикально).
3. Для подключения БКН понадобится присоединительный комплект. Для первых 2-х серий бочек - KFG71411191- (сервомотор трехходового и погружной датчик бойлера). Для Combi - KSL71411051- (сервомотор, резьбовой погружной датчик, крепежная пластина).
4. Для управления via internet - Zont Connect. Производит Микролайн для котлов Baxi.
ЗЫ. Если БКН нужен совсем небольшой емкости - можно рассмотреть вариант настенника Nuvola-3. Это по сути та же Луна, но со встроенным бойлером. 40-л эмаль (B40), 60-л нержа (Comfort).
