Помогите с подбором оборудования в котельную. Сломал голову...(
Добавлено: 23 июл 2020, 22:33
Приветствую.
Помогите пожалуйста определиться с оборудованием.
Преамбула:
Есть дом площадью 700 кв.м. Отопление смонтировано и работает, но существующий (Китурами) котел приказал долго жить, да и намучался с ним за время его эксплуатации, так как ломался он больше раз в год, чем количество холодных месяцев.
Собрался духом и решил перевязать котельную и сменить котельное оборудование.
Суть:
Итого, если принять во внимание что существующих котел я выбросил - то имеем смонтированную систему отопления заведенную на гребенку, смонтированный ГВС заведенный в помещение котельной.
Так как до этого стоял двухконтурный котел, то возращаться к такому решению желания нет совсем - намучался. Да и мощности двухконтурных котлов малы для моей площади.
Для меня сейчас стоит выбор:
1. Поставить Slim HPS 1.80 + Косвенный бойлер (200л). Но тут сазу минусы - этот котел на сколько я понял бойлером управлять не умеет и приоритет на бойлер поставить нельзя. Или нужно какое то дополнительное оборудование. На сколько понял выбор такого оборудование не велик. Нашел только Каскадный регулятор Е8.
2. Найдя каскадный регулятор и почитав его свойства - родилась мысль поставить два котла Slim 1.49 каскадом. Схема идеальная - работает один котел, газ экономится... но вот наступил мороз и он перестал справляться и, о, чуда ему на помощь приходит собрат-близнец, стоящий рядом. И вот они дружно греют нас и все счастливы. (надеюсь я правильно понимаю каскадную схему) Но тут возникает вопрос: В котельной есть только один дымоход (сечение 250х250мм) Можно ли два котла с возможной одновременной работой выводить в один дымоход?
На форуме похожих тем не нашел, а то что прочитал - запутало меня в мыслях еще больше.
Прошу помощи у уважаемой аудитории))))
П.С. Да еще к этой системе хочу подключить ZONT. В этом направлении тоже подскажите пожалуйста, если не затруднит.)
Преамбула:
Суть:
