котел Baxi ECO 4s 18F - свистит при макс темп
Добавлено: 31 июл 2020, 07:56
JuliaB
Всем добрый день,
котел Baxi ECO 4s 18F - при включении горячей воды на максимальную темп - то есть когда кран на кухне включаю сильно = стал свистеть котел.
Подскажите, на что хоть думать? форсунки, клапан и тп..
Добавлено: 31 июл 2020, 08:46
Komyshov
ИМХО кальций в первичном ТО.
Привело к этому:
Отсутствие водоподготовки.
Отсутствие грамотных пуско-наладочных работ.
Послушать бы Ваш свист...
Добавлено: 31 июл 2020, 08:56
JuliaB
Komyshov писал(а): 31 июл 2020, 08:46
Спасибо за ответ! Свист -как будто сквозняк из под двери, даже сначала так и подумали - в первую минуту((
Добавлено: 31 июл 2020, 09:01
Komyshov
JuliaB писал(а): 31 июл 2020, 08:56
Смеялсо но примерно понял. Максимум на газовом клапане не выставлен. Пускача по рукам мухобойкой.
Добавлено: 31 июл 2020, 09:17
JuliaB
Komyshov писал(а): 31 июл 2020, 09:01
Поняла по сути о чем речь, но тока котел работает уже 2 года как, а засвистел только сейчас... Мне кажется он бы давно так засвистел - нет?
Добавлено: 31 июл 2020, 09:23
Komyshov
Изначально неверно выставлен максимум (наверное) и отсутствие водоподготовки привело к отложению кальция (накипи) в первичном теплообменнике. Мыть. Ну и как в предыдущей нашей беседе:
Komyshov писал(а): 18 июл 2019, 10:49
Ну и если мастер "подкованный" может чего и увидит криминального.
Добавлено: 31 июл 2020, 09:34
JuliaB
Komyshov писал(а): 31 июл 2020, 09:23
Огромное спасибо!!!
Добавлено: 31 июл 2020, 11:49
JuliaB писал(а): 31 июл 2020, 07:56
Я бы для начала определился - на максимальную температуру или на максимальный расход. Ибо это вещи малость разные.
А так - да. Либо отложения в т/о, либо колечки на трехходовом петь начали из-за грязи.
Теплообменник косвенно можно по А-параметрам проверить.
Во время свиста снять значения А00, А05, А06. Ну и А08 на всякий случай.
