Снятие сигнала "авария" с котлов Baxi Slim 1.490 In
Добавлено: 10 авг 2020, 12:14
Laborantik
Добрый день. Помогите разобраться в вопросе. Имеем два котла Baxi Slim 1.490 In в каскаде под управление контроллера E8. Штатных выходов сигнализации об аварии котлов там нет. А Решение с использованием Контроллер TM ProWeb E8 достаточно дорогое удовольствие. Что можно придумать для решения проблемы? Хотелось бы получать оповещение об аварии котлов посредством СМС оповещения хотя бы!
Добавлено: 10 авг 2020, 14:27
У котлов серии Slim нет возможности выводить сигнал о блокировке или аварии.
Только если использовать цифровую шину - для этого подключить устройство ZONT Connect + интерфейс QAA73, и Вы получите полную диагностику дистанционно и управление параметрами.
Добавлено: 10 авг 2020, 15:41
Laborantik
А как это будет совместимо с E8?
Добавлено: 11 авг 2020, 14:15
tsv63
Laborantik, полагаю ни как, Е8 не умеет представляться котлу, потому и не рулит им.
Добавлено: 11 авг 2020, 15:31
Laborantik писал(а): 10 авг 2020, 15:41
Боюсь что никак... Только косвенно...если установить накладной термостат на трубе и отслеживать падение температуры через релейный сигнал
