Baxi Nuvola-3 Comfort 320 Fi или Luna 3 Comfort 1.310 fi Combi ?
Добавлено: 12 авг 2020, 00:48
Systemer
Помогите выбрать. Вода жесткая, накипи в чайниках много. систему подготовки воды поставить некуда (так исторически подведены трубы и дымоходы).
Сейчас стоит жуковский на 29квт (тепловых) + нева 6011 на 18Квт(тепловых. по паспорту) .
Склонялись к Nuvola-3 из за относительной компактности, но замерив как он встанет на стену, понял, что нифига мы не сэкономим, здоровый, зараза
(место под ним просто пропадет)
Пол-потолок примерно 270см Ставиться будет в угол (площадь пола примерно 0,8-1 кв м)вместо старого оборудования. Дымоход асбест, 3 трубы: на одной сейчас котел, на другой нева 6011, на третьей вытяжка (плита).
Дом 200квм. вслед году будет 240-250 квм. Есть тепло-потери по периметру, в этом году все не устраним. В следующем.
Юзер (не сервис) мануалы почитал, схемы посмотрел, но либо я дурак, либо лыжи не едут. Кроме форм-факотра, разницы в мощности в 1 квт и емкости бойлеров - отличий глобальных не нашел.
Поэтому сижу и муторный выбор среднего между 2х.
Наводящие вопросы приветствуются
Добавлено: 12 авг 2020, 11:24
Combi.... Там котел более распространенный..... И берите поменьше мощности...
Добавлено: 12 авг 2020, 11:59
Luna-3 1.310Fi. Без выносной панели. И только 31 кВт одноконтурный.
Luna-3 Comfort одноконтурные есть 24 и 31 кВт. И выносная панель с комнатным датчиком.
У Комби внизу не пропадет место, да и за счет того, что один агрегат над другим - по сравнению не такой широкий как Нувола.
По поводу мощности. Ну не знаю. Если будет 250 квадратов, да ещё теплопотери лишние, то может и есть смысл взять 31-ю. Минимум то всё равно 11 кВт. Кроме того есть смысл оттолкнуться от мощности змеевика Комби. Я, к сожалению, по памяти не помню. Если там 30 кВт, тем более правильнее котел взять соответствующей мощности.
Добавлено: 12 авг 2020, 12:51
Systemer
Спасибо.
29й жуковский работает на 6/7 мощности при -25, но у него кпд 87%. Брать с запасов на 35 кВт Котел? а надо ли?
В сравнении именно вариант ы Комфорт: baxi nuvola-3 comfort 320 fi или Baxi Luna-3 Comfort 1.310 Combi ( с бойлером под ним)
Выносные панели важно, но они и на Луну-3 обычную прикручиваются.
Меня волнует что:
1) надежность котлов в условиях жесткой воды
2) как они работают в случае, если бойлер выходит из строя (встроенный у Nuvola-3 или внешний у Luna-3) или надо прочистить
3) Доступность запчастей, если что
4) Ну и общее мнение коллектива по обоим котлам
Добавлено: 12 авг 2020, 19:45
Брехня шо у Жуковского стока процентов мощности, всё в трубу улетает. Я за комбик. Круче «холодильника» двоек нет !
Добавлено: 12 авг 2020, 21:27
Systemer писал(а): 12 авг 2020, 12:51
у любого котла с жёсткой водой снижается надёжность и КПД
в лучшем случае только отопление
или надо прочистить
надо...
с ними нет проблем
Что комби, что нувола, принцип один...
Комби дороже нуволы.
Я бы боал нуволу.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Но всё же я бы смотрел в сторону котла со встроенным бойлером.
Systemer писал(а): 12 авг 2020, 00:48
Склонялись к Nuvola-3 из за относительной компактности, но замерив как он встанет на стену, понял, что нифига мы не сэкономим, здоровый, зараза (место под ним просто пропадет)
На площади в 200 квадратов места и так валом.
А в реальности под котлом можно любую столешницу для домохозяйки поставить.
Просто плохо думали
Добавлено: 13 авг 2020, 09:38
1. Идентичны.
2. Одинаково. Другое дело, чтобы обслужить бочку у Нуволы (да хотя бы тот же анод сменить), времени понадобится намного больше. У Нуволы фланец снизу в корпусе, где все подводящие к нему трубки. У Комби - с фасада, где решительно ничего не мешает.
3. Ходовое всё доступное. Думаю с з/ч на Луну чуть меньше проблем (у Нуволы камера сгорания специфическая, отсюда теплообменник, панели, горелка, вентилятор - всё своё.).
4. Я за комби.
Добавлено: 13 авг 2020, 11:05
ddugin
нувола вешается максимально высоко, делается шкаф для нее до потолка с двумя фасадами - на высоту котла и то что под ним. В итоге его не видно тк как вписан в кухонный гарнитур и практически не слышно. + места под ним для хранения валом если трубы все по стене пускать. Обслуживание снизу вполне комфортное если трубы по уму разместить и воду на пол не лить
