Luna 3 Comfort 1.310F: ремонт датчика пламени
Добавлено: 17 авг 2020, 14:17
То работает неделю без сбоев, и на ГВС и на отопление если ночью прохладно, то выкинет 04E - частое (более 6 раз) краткосрочное пропадание пламени. После ручного сброса обычно мог проработать еще неделю, но вот сегодня заупрямился и выкидывает эту ошибку постоянно.
Смотрю на пламя: зажигается хорошо, горит ровно, датчик пламени в огне, раскаляется докрасна, но через 20 секунд пламя резко гаснет. Через 20 секунд паузы зажигается снова и так 6 раз до окончательной остановки по ошибке 04E. Вентилятор дует. Напряжение в сети нормальное, даже давно забытый стаб пробовал подключать на всякий случай - с ним так же. Электрод/датчик видимых загрязнений не имеет, чистил его недавно наждачкой. Провод от датчика визуально в норме, на контакте платы сидит очень жестко, даже не получается покачать/пошурудить. Попробовал легонечко повращать кабель вокруг своей оси сверху, там где он в резиночку входит - удивился что довольно легко вращается и как-то пощелкивает. Отвинтил и снял сам датчик - полное впечатление, что держится только на изоляции, сам провод явно обломился/отвалился. Теперь котел выдает ошибку 01E, что и неудивительно при полном отсутствии контакта датчика пламени.
Вопрос: такой дефект вообще бывает? С трудом верится, что я мог оборвать исправный кабель, легонько пошурудив его двумя пальцами.
Вопрос 2: каким образом лучше всего решить проблему? Мне не очень понятно как оно было, когда еще было целое - там разъем? пайка? Если заказывать новое, то что именно? Можно ли как-то отремонтировать отломившийся контакт? Паять как-то стремно - там же температура высокая. И изоляция/термоусадка, которой прикрыто соединение, скорее всего не простая, а термостойкая.
