Baxi ECO Four 24 работает и потом останавливается
Добавлено: 25 авг 2020, 11:07
st.nikolaevich
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приключилась такая история. После летнего простоя с наступлением прохлады, решил запустить котел. Подкачал давление в систему отопления ( на манометре до 1Bar) , вилку в розетку, далее успешный запуск котла и теплота :).
Но спустя 4-5 часов котел остановился, и не перезапускался, (попыток запуска тоже небыло щелчки горелки и т.д. отсутствовали)
Трубы в доме уже стали остывать.
Далее перевел котел в режим "OFF" на дисплее , обесточил его, подождал минутку включил снова... успешный запуск работа в штатном режиме, но так же часа через 4 остановка и ситуация повторяется. На дисплее ошибок нет. Помогите советом пожалуйста.
P.S.
Котел перезапускается таким методом успешно из любого состояния т.е. когда полностью остыл (длительно стоял ), и когда только недавно остановился (но трубы уже стали остывать).
Добавлено: 25 авг 2020, 12:02
st.nikolaevich писал(а): 25 авг 2020, 11:07Помогите советом пожалуйста.
На мой взгляд, виновато электроснабжение. Скачки/просадки напряжения и т.п.
Добавлено: 25 авг 2020, 20:07
st.nikolaevich
Starik, котел работает от стабилизатора, забыл написать в шапке, спасибо за ответ
Добавлено: 25 авг 2020, 22:35
st.nikolaevich писал(а): 25 авг 2020, 20:07забыл написать в шапке,
Тогда вспоминай что ещё забыл... включить, например (может быть и такое). :)
Я каждый год забываю включать комнатный термостат (беспроводной), со всеми вытекающими. :D
Может стабилизатор "загнулся", без него котел погонять. Такие остановки по питанию обычно случаются (ни перезапуска, ни ошибок), в моей практике было.
Добавлено: 25 авг 2020, 22:38
st.nikolaevich,
Величину потенциала на корпусе котла относительно нулевого контакта питающей розетки проверьте пжл.
Добавлено: 26 авг 2020, 10:35
Ошибок нет, а дисплей горит?
Можно полистать А-параметры. Возможно там что-то поможет.
Добавлено: 22 сен 2020, 23:58
Overdraiv
st.nikolaevich писал(а): 25 авг 2020, 11:07 Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приключилась такая история. После летнего простоя с наступлением прохлады, решил запустить котел. Подкачал давление в систему отопления ( на манометре до 1Bar) , вилку в розетку, далее успешный запуск котла и теплота :).
P.S.
на сколько выставлена температура теплоносителя, и как резко идёт рост температуры?
Добавлено: 25 окт 2020, 21:31
st.nikolaevich
Всем спасибо за ответы! :)
Если кому-то пригодится, решилась проблема следующим образом, был заменен датчик контура ГВС. После замены котел работает стабильно уже 1,5 мес.
Добавлено: 27 окт 2020, 19:46
Svetlaya
Добрый вечер!
Не пинайте сильно, если не в ну тему, не так сформулирован вопрос и т.д. :crazy:
Прошу о помощи от безысходности. Суть:
котел Baxi слим 1,49 с бойлером Baxi же в один из дней без обозначения какой-либо ошибки стал нестабильно работать. После включения, в приоритете прогревает ГВС (это N), далее переходит на прогрев СО, разжигает горелку и через несколько секунд переходит на малое пламя, не прогревая теплоноситель для отопления, хотя выставлены параметры по максимуму. И так далее. Такое ощущение, что в режиме отопления котел уходит в какой-то экономичный режим...
Что еще странно, данный глюк котла является плавающим, т.е. на протяжении недели - уже в третий раз случается самопроизвольно, продолжается от нескольких часов до суток и также самопроизвольно проходит.
Вызывала мастера АСЦ, при котором котел, как назло работал стабильно. Мастер кнопки потыкал, взял 2,5 т.р. и уехал, сказал, что может лишь предложить поменять плату за 15 т.р., но не уверен, что поможет.
Может быть есть какие мысли? Кто-то встречался с таким?
Добавлено: 27 окт 2020, 20:04
полезной информации практически нет, но вот встречный вопрос -
Svetlaya писал(а): 27 окт 2020, 19:46 Мастер кнопки потыкал, взял 2,5 т.р. и уехал
за что такой ценник интересно?
Svetlaya писал(а): 27 окт 2020, 19:46 сказал, что может лишь предложить поменять плату за 15 т.р., но не уверен, что поможет.
думаю хороший вариант если будет гарантия...
Добавлено: 27 окт 2020, 20:07
Svetlaya
Вот такой ценник. 2,5 за выезд. Вне зависимости от результата.
Какую именно полезную информацию предоставить? Мне, женщине трудновато сориентироваться :D
Добавлено: 27 окт 2020, 20:10
для начала - как работает на ГВС? - также или нет...
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
хотя 1.49 наверно также будет и на ГВС работать...
Добавлено: 27 окт 2020, 20:13
Svetlaya
Нет, как раз с ГВС проблемы нет. Прекрасно нагревает для выставленной температуры.
Добавлено: 27 окт 2020, 20:15
всё портит мастер, который был и ничего не нашел...если он адекватный, то скорее всего плата... :D
Добавлено: 27 окт 2020, 20:19
Svetlaya
Мастер из списка сервисных партнеров в нашем регионе. Ничего не нашел, так как при его визите котел как назло работал без всяких нареканий. Глюки снова начались через сутки...
Добавлено: 27 окт 2020, 20:20
ну вот это и говорит о том, что с остальной периферией все в порядке - она так не умеет глючить, если только насос отопления и плата...как то так...дурить может только электроника и механика...
Отправлено спустя 56 секунд:
ну и еще нужно обратить внимание на индикаторы - какие горят во время головокружения... :)
Добавлено: 27 окт 2020, 20:25
Svetlaya
Насос отопления судя по всему в норме.
Из индикаторов не моргает (как ошибка) ни один, а горит индикатор 50гр.
Добавлено: 27 окт 2020, 20:28
Svetlaya писал(а): 27 окт 2020, 20:25 а горит индикатор 50гр.
один?
Добавлено: 27 окт 2020, 20:31
Svetlaya
RADAR писал(а): 27 окт 2020, 20:28
один?
Нет, еще индикатор включения (зеленый), индикатор работы СО (зеленый), индикатор горелки (оранжевый) и 50гр. (карсный)
Добавлено: 27 окт 2020, 20:32
красные должны гореть все до 50...
Добавлено: 27 окт 2020, 20:34
Svetlaya
RADAR писал(а): 27 окт 2020, 20:32 красные должны гореть все до 50...
Вот вот. А горит только 50гр.
А при приготовлении ГВС- все горят, как положено, до заданной температуры.
Добавлено: 27 окт 2020, 20:35
ну тогда больше к плате вопросы...
Добавлено: 27 окт 2020, 20:40
Svetlaya
RADAR писал(а): 27 окт 2020, 20:35 ну тогда больше к плате вопросы...
Я очень надеюсь, что в результате замены платы этот глюк будет устранен. Меня неуверенность мастера СЦ очень напрягает. давайте, говорит поменяем, но не уверен, вдруг снова через неделю вернется все.
Добавлено: 27 окт 2020, 21:16
может и такое быть - для этого есть гарантийные обязательства...
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
именно результативностью и гарантией отличается мастер от таксиста... ;)
