Baxi 1400 in капает вода
Добавлено: 07 сен 2020, 07:18
Castertroy
Доброго времени суток подскажите, как это исправить,вода капельками капает из штуцера указанного на фото красным кружком, у него есть гайка регулировки вращается от руки (я так понимаю это какая то система безопасности котла, слив воды с теплообменника м.б.) вода начинает капать в момент, когда меняю режим отопления, включаю тёплый пол или переключаюсь на зимний режим.
Добавлено: 07 сен 2020, 14:09
Это просто сливной кран...
Добавлено: 07 сен 2020, 21:52
Castertroy
Так его можно затянуть до предела чтоб не капал или как ?
Добавлено: 08 сен 2020, 06:13
Castertroy, по хорошему его вообще снять и посмотреть причину подкапываний, может что попало под седло. В идеале заменить, если не получается отремонтировать кран. Перетягивать капающий кран не стоит, потому как можно усугубить ситуацию с ним.
Добавлено: 08 сен 2020, 07:01
Castertroy
Всем спасибо всё понял.
