Вопрос по 2.300i
Добавлено: 24 сен 2020, 18:45
Ссв
Котёл Baxi 2.300i, новый в эксплуатации не был. При пуске встаёт в ошибку, моргает 60гр. Вроде на этом котле нет датчика давления газа! Газовый клапан не открывается, розжиг не происходит. Куда рыть? Клапан сигма 845. Салиноиды черные(220в). При включении котла на пинах напряжения нет.
Вопрос по 2.300i
Добавлено: 25 сен 2020, 10:55
И сброс не помогает?
Вопрос по 2.300i
Добавлено: 25 сен 2020, 11:38
Ссв
Не помогает.
Вопрос по 2.300i
Добавлено: 01 окт 2020, 07:50
Разъём криво на плате стоит...
Вопрос по 2.300i
Добавлено: 07 окт 2020, 01:53
Ссв
Плата заменена по гарантии!
Вопрос по 2.300i
Добавлено: 07 окт 2020, 16:59
:okdoc:
Помогло?
Вопрос по 2.300i
Добавлено: 09 окт 2020, 16:53
Ссв
Помогло
