Регулировка мощности контура ГВС Baxi Mainfour
Добавлено: 26 сен 2020, 14:49
Norman
Здрасти. Имеется Baxi Mainfour 24. Вопрос такой. Будет ли зависеть температура ГВС от расхода воды? И если да, то почему? Разве контроллер не будет стремиться регулировать t ГВС путем модуляции пламени независимо от расхода воды?
Добавлено: 26 сен 2020, 15:13
Norman писал(а): 26 сен 2020, 14:49Будет ли зависеть температура ГВС от расхода воды?
Обязательно, особенно в крайних точках границ мощности (недогрев/перегрев). Потому что возможности железа не безграничны (там физика, термодинамика и прочие умные вещи).
Дельта температур есть в паспорте изделия.
Norman писал(а): 26 сен 2020, 14:49Разве контроллер не будет стремиться регулировать t ГВС путем модуляции пламени независимо от расхода воды?
Будет, но в зависимости от расхода воды, если чё.
Добавлено: 26 сен 2020, 15:51
Norman
Хорошо. Допустим у меня расход 4-5 л/мин. Стоит ли трогать заводские параметры Минимальная_мощность_ГВС и Максимальная_мощность_ГВС?
Добавлено: 26 сен 2020, 16:12
Norman писал(а): 26 сен 2020, 15:51Минимальная_мощность_ГВС и Максимальная_мощность_ГВС?
Читай внимательно, один из параметров тут лишний (не существует).
Мощность ГВС определяет как быстро котел выйдет на заданные параметры (нагреет воду до необходимой температуры).
Расход воды маленький, возможно, будет перегрев, если централизованное водоснабжение (особенно летом). Подмесом холодной воды (попытка разбавить) ситуация будет только усугубляться.
Добавлено: 26 сен 2020, 16:14
Norman
Starik писал(а): 26 сен 2020, 16:12
А они оба есть в инструкции...
Добавлено: 27 сен 2020, 12:44
Komyshov
Если майнфор с серой мордой - нет, не будет.
Добавлено: 27 сен 2020, 16:57
Norman
Komyshov писал(а): 27 сен 2020, 12:44
Как не будет?
Там стоит ГК VK105M с полноценной модуляционной катушкой... Вон, посмотрите, в документации даже написано:
Добавлено: 27 сен 2020, 17:33
Norman писал(а): 27 сен 2020, 16:57Как не будет?
не будет, если на клапан подаются только крайние значения напряжения 0-10V или 4...20мА не смотря на то, что какая стоит катушка модуляционная или дискретная.
Добавлено: 27 сен 2020, 18:21
Norman
Steamboy писал(а): 27 сен 2020, 17:33
не будет, если на клапан подаются только крайние значения напряжения ...
Да, но в инструкции указана, что есть модуляция и плавная регулировка температуры ГВС в диапазоне 35-55 град. Да и сами хозяева говорили, что раньше температуру. поддерживал столько, сколько выставишь..
Добавлено: 27 сен 2020, 18:37
я же написал выше: - если...
Добавлено: 28 сен 2020, 10:21
На MainFour с серой панелью стоит V4105G БЕЗ полноценной катушки модуляции.
Добавлено: 28 сен 2020, 10:22
Norman
Steamboy писал(а): 27 сен 2020, 18:37
Так у меня уровень пламени почти на мин. уровне, т.е. такой ка если б я выдернул один из проводов на мод. катушку...Т.е. на мод. катушку напряж. не поступает...По идее клапана К1 и К2 должны закрыться...
Товарищи, посмотрите, пожалуйста, на своих котлах Mainfour 24, будет ли перегрев воды у вас, если расход воды будет примерно 2,5-3 л/мин?
Отправлено спустя 9 минут 56 секунд:
Bahus писал(а): 28 сен 2020, 10:21
Нет, стоит VK4105М. Сам списывал с клапана. А плата-с расположением всех контактов с одной стороны, на плате наклейка HDIMS02-BX01.
Сам котел: код BSB462243651; Сер.№134359069. Вот результат
https://service.baxi.ru/info?ProductSea ... 6224365%29
Добавлено: 28 сен 2020, 11:57
Komyshov
Norman писал(а): 28 сен 2020, 10:32
у твоего майнфора морда белая.
Будет 100%
Добавлено: 28 сен 2020, 12:16
Norman
Komyshov писал(а): 28 сен 2020, 11:57
Спасибо
Хотя на крышке серая морда...
Будет 100%
А насколько перегрев? Если выставить, допустим, на 40 град. Будеть греть до 65-67?
Добавлено: 28 сен 2020, 12:28
Komyshov
Norman писал(а): 28 сен 2020, 12:16
Не в ту сторону воюете. Надо так
тык
Добавлено: 28 сен 2020, 12:56
если нужен небольшой расход воды, то лучше наверно будет бойлер послойного нагрева...
Добавлено: 28 сен 2020, 15:02
Имеется ввиду цвет пластика вокруг кнопок, а не молдинг с названием модели.
Добавлено: 26 окт 2020, 09:04
Федор822
Имеется котел MAINFOUR 24 с газовым клапаном V4105G (серая панель). Температура воды в ГВС всегда стремиться к 67 гр., хотя выставлена меньше. Уменьшение параметра F09 до 40 чуть исправляет ситуацию. Если убавлять этот параметр, то получается недогрев. В инструкции написано про регулировку клапана с помощью манометра на максимальную и минимальную мощность ГВС. Возможна ли замена клапана на VK105M без замены "мозгов"? Хотел посмотреть в меню А08 расход воды, но показывает 2 нуля.
Добавлено: 26 окт 2020, 09:21
Komyshov
Федор822 писал(а): 26 окт 2020, 09:04
Нет, невозможна.
Вот этот комплект Вам в помощь
Добавлено: 26 окт 2020, 09:51
Федор822
Komyshov писал(а): 26 окт 2020, 09:21
В комплекте есть "8513660 Проводка электрическая вентилятора", в моем котле его нет. Ошибка появляться не будет?
Добавлено: 26 окт 2020, 10:50
Правильнее 710926900. Этот с проводкой для котлов с открытой камерой сгорания.
MainFour не умеет. Нечем ему расход мерять.
Добавлено: 26 окт 2020, 11:31
Федор822
Bahus писал(а): 26 окт 2020, 10:50
Спасибо, другое дело.
