				Лучшие GSM модуль для котла BAXI ECO Nova 24F
				Добавлено: 29 сен 2020, 12:02
				 Sproty
				Здравствуйте, хотелось бы узнать какой модуль для котла BAXI ECO Nova 24F порекомендуете? В месте установки очень плохо ловит интернет.
				Добавлено: 29 сен 2020, 13:10
				Так причем тут модуль, если со связью беда?
Zont Connect. Работает по протоколу GPRS (2G кажись). Для улучшения связи поставить GSM антенну.
				Добавлено: 29 сен 2020, 18:31
				еще тариф нужен для GPRS и SMS, дальше дело усиления этого сигнала...
				Добавлено: 30 сен 2020, 10:53
				 Sproty
				Bahus писал(а): 29 сен 2020, 13:10
Т.е. я правильно понимаю мне нужен блок управления с протоколом связи gprs или gsm?
Опишу условия: в деревне стоит котел. Связь мобильная там ловит хорошо, а вот интернет не очень. Котел планируется чтобы работал всегда, но перед приездом в деревню была возможность увеличить температуру теплоносителя для отопления помещения.
Подойдет ли Блок управления ZONT H-1V или Блок управления ZONT Lite для такого?
				Добавлено: 01 окт 2020, 13:06
				Zont Connect. Совместное изделие Микролайна и Baxi. Внутри есть модуль Opentherm. У вашего котла он тоже есть.
У Зонта нет wi-fi модуля, только GSM, поэтому вещает напрямую в сеть посредством мобильной связи.
Для связи с приложением или личным кабинетом использует протокол GPRS, видимо этого хватает для трафика.
