Диафрагма уходящих газов: нужна ли? и где купить?
Добавлено: 29 сен 2020, 22:22
Tatyana
Доброго времени суток! Котел BAXI Eco 4s 24F. При монтаже котла монтажники куда то подевали это металлическое кольцо (диафрагма уходящих газов). При первом пуске официалами выдал ошибку Е03 и вентилятор очень слабо крутился. Ребята (официалы) вроде "волшебников" запустили этот котел, но предупредили о возможном повторении ошибки из-за отсутствия этой диафрагмы(((( Найти ее не можем. Вопрос: можно ли ее где нибудь купить? Пока работает котел 5 дней после первого пуска без ошибки, но вентилятор практически не останавливается. Это норм? Где купить? Это главный вопрос, хочется минимизировать риски в предстоящий (практически начавшийся) отопительный сезон. Труба до метра - т.е. короткая.... Заранее спасибо
Добавлено: 30 сен 2020, 00:11
Tatyana писал(а): 29 сен 2020, 22:22
явно не из-за диафрагмы...и пусть уже вентилятор остановится для проверки рисков)))
Добавлено: 02 окт 2020, 08:47
Если при этом горит огонь, то да...
Добавлено: 18 янв 2022, 12:58
Ventura
Подскажите пожалуйста котел Baxi Luna 3 1.310 (одноконтурный только на отопление), дымоход 1 метр с учетом одного колена 90 градусов изначально не были установлены диафрагмы и он работал несколько лет, ставить ее или нет теперь? На что она влияет вообще из практики.
Добавлено: 18 янв 2022, 13:27
Ventura писал(а): 18 янв 2022, 12:58... не были установлены диафрагмы и он работал несколько лет,
И какой смысл теперь метаться?
Как говорится: "не мешай железу работать", понимаю, что есть и другая: "когда коту нечего делать..."
Добавлено: 18 янв 2022, 15:43
EvgenUfa
Фигасе , у меня такой приблуды вообще не было в комплекте
, сам котел покупал, распаковывал, вешал и подключал, только газ пуск делали газовики, пол года все работает, все выключается/включается. Может ее и не должно быть? Гуру котлов, кто что скажет ?
Добавлено: 18 янв 2022, 16:19
AntonVologda
EvgenUfa писал(а): 18 янв 2022, 15:43
Я не гуру, но если ошибка по тяге не вылезает и нет гула, то она и нафиг не упала, ИМХО
Добавлено: 19 янв 2022, 10:00
Должна быть. На Луну в комплекте 2 шт чашкообразных разного диаметра, на Eco4s одна плоская.
По поводу устанавливать/не устанавливать уже отписались. Работает - не трогай.
Добавлено: 19 янв 2022, 12:47
Ventura
Starik писал(а): 18 янв 2022, 13:27
а как же саморазвитие?
работа над ошибками?
стремление к совершенству?
плох тот учитель который не находится в процессе обучения
хотелось бы от уважаемых специалистов услышать дельные советы, поэтому мы простые люди к вам и обращаемся тут.
К примеру:
Назначение диафрагмы - дополнительное местное сопротивление на дымоходе при его недостаточной длине для стабилизации режима горения в топке котла. Дополнительное сопротивление дымохода в виде диафрагмы уменьшает количество воздуха для горения, а т. к. подача газа (в конкретный момент) постоянна, то уменьшается коэффициент избытка воздуха. Температура уходящих газов снижается. С увеличением коэффициента избытка воздуха изменяется температура точки росы, и соответственно, изменяются условия в дымовой трубе. Да к тому же больший диаметр или отсутствие диафрагмы как раз и переместит точку росы дальше от котла.
Добавлено: 19 янв 2022, 13:14
Ventura писал(а): 19 янв 2022, 12:47поэтому мы простые люди...
Воспринимается как: "мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили" (ц. Булгаков), а может и: "мы люди не местные..."
Когда доступ к информации был сильно ограничен (только бумажные носители), вопрос о теории диафрагм был бы актуален, но сейчас, когда космические корабли...
Добавлено: 19 янв 2022, 13:18
Ventura
Starik писал(а): 19 янв 2022, 13:14
Простолюдины обыкновенные, котлов в руках не державшие
Добавлено: 19 янв 2022, 14:14
Если в процессе эксплуатации крыльчатка вентилятора не чистилась ни разу (как и теплообменник снаружи), то ставить диафрагму будет себе дороже, имхо.
Добавлено: 19 янв 2022, 14:17
EvgenUfa
Зато тогда была одна и точная формулировка и обозначение применяемости детали, а щас ...
ууу ... сколько информации в унтернете, голову сломаешь, и где правда , где нет
Добавлено: 19 янв 2022, 14:50
EvgenUfa писал(а): 19 янв 2022, 14:17и где правда
Правда - в инструкции к котлу.
