baxi luna platinum+ 1.24 (недельное програмирование)
Добавлено: 02 окт 2020, 11:02
nfilin90
Форумчане, добрый день.
Спустя 6 лет мы наконец то газифицировались и приобрели котел baxi luna platinum+ 1.24.
Прошу Вас помочь в программирование недельного цикла.
Инструкцию прочитал несколько раз, но к сожалению не удается добиться желаемого результата.
1. Контур отопления 1 включил. (минимальная 18градусов, комфорт 23 градуса) - тут все ок.
2. Часовое программирование. Хочется устновить с понедельника по четверг значение в 18 градусов, с пятницы по воскресение 23 градуса.
P.S. к котлу куплен и установлен (7102340-), блок управления вынесен на стену и настроен как комнатный датчик.
Прошу Вас помочь в данном вопросе!
Добавлено: 08 окт 2020, 10:03
nfilin90
Друзья! неужели никто не сталкивался с данной проблемой в настройке?
Добавлено: 08 окт 2020, 11:44
stlawrence
Попробуйте прочитать инструкцию на английском, там гораздо точнее написано, что нужно делать. Русский перевод грешит неточностями и ошибками.
Добавлено: 08 окт 2020, 13:51
nfilin90
честно говоря не очень владею английским.
У меня вопрос к представителям BAxi. есть ли у них возможность сделать видео?
Добавлено: 08 окт 2020, 13:56
nfilin90 писал(а): 08 окт 2020, 10:03... с данной проблемой в настройке?
В настройке проблем нет.
Наверное, поэтому все и молчат, сказать стесняются.
Добавлено: 13 окт 2020, 14:14
nfilin90
замечательные ответы! стесняются, проблем нет!
Кто нибудь может доходчиво объяснить как установить недельный цикл???
Добавлено: 14 окт 2020, 12:42
Какого хрена мы будем обсуждать вещи, которые вполне понятно прописаны в инструкции? Я пробежал наискосок параграфы 5.1-5.3 инструкции и не видя панели вполне вкурил как-чего сделать. Чего там непонятного? Вы хоть напишите конкретнее чего вам надо-то.
Добавлено: 19 окт 2020, 16:16
nfilin90
а ВЫ уважаемый почему себе позволяете такой формат общения?
Вопрос был достаточно четко сформулирован
Добавлено: 19 окт 2020, 16:24
tsv63
nfilin90 писал(а): 02 окт 2020, 11:02
Пригласите специалиста, пусть всё покажет и расскажет, по другому ни как... Обучать ни кто не будет.
Добавлено: 19 окт 2020, 17:49
nfilin90 писал(а): 19 окт 2020, 16:16
Ох тыж обидчивые какие. Ну извините, если обидел.
А формат общения у меня в данном случае такой, что кому-то лень вникнуть в 4 абзаца двух параграфов, а кто-то должен быстренько бежать по сценарию этих параграфов киношку снимать.
1. Нужно установить значения пониженной и комфортной температуры (значения 712 и 710). Раздел 4.1.1 инструкции.
2. Перевести котел в "автоматический режим". Раздел 4.1.
3. Задать для каждого дня (или для групп дней) почасовую программу, в какое время будет пониженная, а в какое комфортная. Если нужно изменить группы дней, которые запрограммированы на заводе - можно свои сделать. В вашем случае, я так понимаю, надо Пн-Чт 0:00-24:00 "пониженный" (выкл), Пт-Вс 0:00-24:00 "комфорт" (вкл). Всё описано в 5.1 - 5.3. Да там даже в начале 5-го раздела пример есть.
Добавлено: 19 окт 2020, 19:04
Правой нажималкой входишь на экран, потом крутилкой ищешь чё изменять (по часовой - вперед, против - назад), нашел что надо - нажималку в крутилке давишь, дальше снова крутилкой... и так, пока окончательно не запутаешься.
Добавлено: 29 окт 2020, 14:21
geoIog
nfilin90, Подскажите, пожалуйста, какой кабель использовали для подключения выносной панели?
Добавлено: 24 мар 2021, 22:22
РоманГришаевич
geoIog писал(а): 29 окт 2020, 14:21
гибкий медный 2х0.5, длина 10 метров , работает нормально но подстроил в котле поправку в минус 2.4 градуса для точности !
