Main 5 греет ГВС и отоплние одновременно
Добавлено: 02 окт 2020, 11:11
sed896
Добрый день! Котел BAxi Main 5 24F, отработал нормально 5 лет, осенью стал выдавать такое, при включенном только ГВС, греет и ГВС и отопление, ГВС при этом стал нагревать дольше, чтобы пошла вода нужной температуры, при открытии крана на дисплее котел разжигается и начинают вместе моргать ГВС и отопление(хотя включено только ГВС). При продолжительном использовании ГВС, батареи нагреваются. Я так понимаю что это котел с битермическим теплообменником, и трехходового клапана там нет? в чем может быть проблема?
Добавлено: 02 окт 2020, 11:27
при отсутствии внешних насосов отопления - могут слететь настройки F-параметров и может быть неисправна плата...
Добавлено: 02 окт 2020, 11:29
sed896
внешних насосов нет, только котловый. Какие настройки F проверить(какие отвечают за это)? Очень плохо если плата((((
Добавлено: 02 окт 2020, 11:30
просто проверить соответствие инструкции...
Добавлено: 02 окт 2020, 11:34
sed896
вчера еще вечером проверил все как по инструкции, приоритете ГВС, все остальное как заводское. Значит остается грешить только на плату?
Добавлено: 02 окт 2020, 11:37
если так, то да...можно послушать насос в режиме котла "off" если работает - то залипло реле насоса...
Добавлено: 02 окт 2020, 11:40
sed896
да это идея вечером проверю и отпишусь
Добавлено: 02 окт 2020, 11:58
sed896 писал(а): 02 окт 2020, 11:11... начинают вместе моргать ГВС и отопление(хотя включено только ГВС).
А когда кран закрываешь, что остается на дисплее?
Если только ГВС, то это плата "крякнула".
При залипшем реле, насос бы работал постоянно, не зависимо от крана.
Добавлено: 02 окт 2020, 12:16
sed896
на дисплее остается только ГВС, индикация пламени пропадает, на насос внимания не обращал работает постоянно или нет.
Отправлено спустя 1 час 55 минут 54 секунды:
А реле насоса находится на самом насосе или на плате?
Добавлено: 02 окт 2020, 14:53
на плате
Добавлено: 06 окт 2020, 10:11
sed896
Проверил еще раз все настройки, обесточил котел полностью минут 10 подождал, включил и все заработало нормально. Спасибо всем кто помогал разобраться. :) :) :)
