				Манфур 240ф. Не запускается ГВС
				Добавлено: 04 окт 2020, 15:54
				 Chirkovsa
				Доброго дня. Котел Baxi майнфур 240ф. При старте гвс начинает безбожно тактовать(разгорается и гаснет). Если струя не очень большая-то каждый такт температура поднимается на 1-3 градуса. При достижении температуры в 40-45° начинает работать как надо. Тактовать перестает. Даже если добавить напор. При выключении гвс и повторном включении(на экране после выключения горит порядка 60-70°) запускается сразу. Промывка контура гвс не помогла. Что делать? Спасибо
				Добавлено: 04 окт 2020, 16:26
				Chirkovsa писал(а): 04 окт 2020, 15:54
попробуйте его запустить сразу на максиальном открытом кране горячей воды, когда котёл остывший...
Может быть виновато реле протока...
				Добавлено: 05 окт 2020, 20:07
				 Chirkovsa
				"тактует" на максимуме. Пока не прогреется. А может и не прогрется и тактовать постоянно
				Добавлено: 06 окт 2020, 06:58
				Chirkovsa писал(а): 05 окт 2020, 20:07
Пока не прогрется
возможна причина в газовом клапане
				Добавлено: 10 окт 2020, 20:49
				 Chirkovsa
				Steamboy, но в режиме отопления то работает
				Добавлено: 11 окт 2020, 10:08
				Chirkovsa, датчики температуры на ГВС на чистоту проверяли? Меняли их когда-либо?
				Добавлено: 14 окт 2020, 14:26
				 Chirkovsa
				Steamboy, сегодня ситуация обострилась. В режиме отопления тоже начал включаться-отключаться. Посмотрел пропеллер(перемотанный лет 5 назад)-в идеале. Решил для пробы перепаять конденсатор с-6 на плате. Всё заработало. Цена вопроса-5 рублей
				Добавлено: 14 окт 2020, 15:34
				Chirkovsa писал(а): 14 окт 2020, 14:26
Фигасе пальцем ткнул. Откуда такое решение родилось?
				Добавлено: 14 окт 2020, 19:35
				Chirkovsa,
