				Luna 3 comfort 240 Fi перегревает гвс
				Добавлено: 04 окт 2020, 22:55
				 xander84
				Здравствуйте. Проблема с ГВС Baxi luna 3. При задаваемой температуре 35град, котел нагревает воду до 67град и выше.  Температура ГВС прямо зависит от установленной температуры отопления. Т.е, если задаю температуру отопления 40град, то тогда и темп-ра ГВС не поднимается выше 40град, если ставлю 75 то перегревает ГВС выше 60. Подскажите пожалуйста куда копать. До этого работало  нормально, но отопление было отключено.
				Добавлено: 05 окт 2020, 06:40
				xander84 писал(а): 04 окт 2020, 22:55
На сколько градусов выше перегревает?
				Добавлено: 05 окт 2020, 09:01
				Попробуйте обратиться к местному специалисту....
Олег Чернышев
"Теплоцентр" Курган
teplocentr.baxi@yandex.ru
+79068842003
				Добавлено: 05 окт 2020, 19:05
				 xander84
				Steamboy, нагревает до 65, дальше не эксперементировали, горяче, вобще летом работал котел на гвс, и вопросов не было, сейчас заказчик включил котел на отопление, и обрисовалась такая картина. Я с таким не сталкивался, вот и решил задать вопрос на форуме.
				Добавлено: 05 окт 2020, 20:03
				xander84 писал(а): 05 окт 2020, 19:05
у меня так же заскакивает на 2-3 градуса от уставки. Уставка 60 градусов.
				Добавлено: 06 окт 2020, 06:38
				 xander84
				Steamboy, а у заказчика гвс выставлено 35, а нагревается до 65
				Добавлено: 06 окт 2020, 06:47
				xander84 писал(а): 06 окт 2020, 06:38
гвс выставлено 35
это что за температура ГВС?
Может в котле режим антилегионелла включен?
Возможно "уплыл" датчик.
Возможно сам датчик загрязнен.
Возможно гильза датчика внутри бойлера поросла грязью.
Нужно проверять.
				Добавлено: 06 окт 2020, 10:48
				Steamboy писал(а): 06 окт 2020, 06:47
1. Котел со скоростным теплообменником. Нет такой функции
2. Включите назад режим "лето". Если ГВС в адекватный режим вернется - копать гидравлику, но прежде настройки платы и панели. Могли накрутить хз чего. Например F03.
3. Сомневаюсь. Пункт 2 покажет.
4. См п.1
				Добавлено: 06 окт 2020, 11:55
				Bahus писал(а): 06 окт 2020, 10:48
верно... попутал с предыдущей темой
