				Вопрос новичка. Слив воды с системы отопления Baxi eco four 24.
				Добавлено: 09 окт 2020, 08:41
				 randrey1
				Доброго времени суток. Заранее извиняюсь, если похожие темы (вопросы) уже есть на форуме, но к сожалению жесткий график на работе не позволяет уделить много времени поиску.
Итак.
Котел Baxi eco four 24 (двухконтурный с открытой камерой сгорания)
Необходимо слить всю воду с системы отопления, т.к. на выходных приедут ставить новые радиаторы в доме.
Сливных кранов на моих радиаторах нет, следовательно у меня выход, только сливать воду с помощью котла.
Вопросы:
1)как мне слить воду с контура отопления?
2)как ее правильно потом наполнить (через красный вентиль я так понимаю, которым я раз в пол года добавляю воду, когда давление падает из зеленой зоны манометра)
3)нужно ли подкачивать расширительный бак? за много лет эксплуатации я к нему вообще не прикасался.
				Добавлено: 09 окт 2020, 09:25
				randrey1 писал(а): 09 окт 2020, 08:41
они же и сольют...
да...
после проверки давления - принять решение...
				Добавлено: 09 окт 2020, 10:37
				 randrey1
				RADAR писал(а): 09 окт 2020, 09:25
они же и сольют...
Так вот проблема в том, что они сливать ничего не будут.
По сути я так понял, мне нужно купить шланг маленький, слить воду с котла, с помощью вентиля (предварительно закрыв подачу воды) и как то потом, откручивая краны маевского - попытаться слить, сколько получится, воду с радиаторов? а дальше уже, когда они срежут кусок трубы, быть готовым к сливу оставшейся воды в контуре отопления?
				Добавлено: 09 окт 2020, 11:23
				randrey1 писал(а): 09 окт 2020, 10:37... а дальше уже, когда они срежут кусок трубы,...
Не, не так! Когда они начнут резать трубу - вода хлынет из системы отопления.
Традиционно, в самой нижней точке системы отопления выбирается один радиатор (к которому легче всего добраться) и самую нижнюю трубу начинают отсоединять (откручивать гайку, сгон или что там имеется). Когда вода начинает течь, подсовывают тазики, тряпки и т.п., любым доступным методом убирают воду.
				Добавлено: 09 окт 2020, 12:24
				 randrey1
				Спасибо за ответы друзья=)
Завтра будет веселый день=)
1 вопрос еще. Не помню, на каких-то видео где-то смотрел, что мол как-то закрывают подачу воды, открывают кран с горячей водой и как-то спускают.
У меня так не получится?
Отправлено спустя     5 минут 48 секунд:
И еще 1 глупый вопрос.
У меня на каждом радиаторе краны стоят.
Может есть смысл их все перекрыть и тогда меньше воды сливать понадобится?
				Добавлено: 09 окт 2020, 13:16
				randrey1 писал(а): 09 окт 2020, 12:30У меня на каждом радиаторе краны стоят.
На обеих трубах? Если - да, то какой смысл систему сливать? Отключаешь радиатор, через соединение нижнего патрубка и крана сливаешь воду (маевского открыть, чтобы воздух в радиатор поступал).
Заполнять радиатор надо будет каждый по отдельности через нижний кран, при этом маевский (если он там будет на новом радиаторе) должен быть открыт, пока из него вода не потечет. Если не будет маевского, то соединение верхней трубы и крана не затягивать, пока из него вода не потечет. После заполнения радиатора, верхний кран можно открыть. Таким способом удастся избежать завоздушивания системы.
randrey1 писал(а): 09 окт 2020, 12:30... как-то закрывают подачу воды, открывают кран...
Всё так. ХВС перекрыл, краны (ХВС и ГВС) открыл, а потом кран подпитки котла открываешь и вода из системы уходит. Только это уже не актуально, наверное, если батареи можно отсекать.
				Добавлено: 09 окт 2020, 13:30
				 randrey1
				Батареи можно отсекать. НО.
Я не хочу трогать их соединения.
Там металлопластиковые трубы (обжимные фитинги).
Итак один подтекает на обратке.
Так что лишний раз не хочу трогать их.
В общем по сути ясно.
1) Выключу котел с утра, поеду за шлангом на всякий.
2) Отключу подачу холодной воды в котел.
3) Открою краны в раковине/ванной
4) Открою кран подпитки...сброшу тем самым давление и хоть какое-то количество воды.
5) Перекрою краны радиаторов.
6) Дождусь приезда сантехника, от отсоединит обратку отопления от котла, а дальше что выльется от туда, соберу тряпками/ведрами и тд.
Ну и куплю себе кран, чтобы в нижнюю точку система отопления его врезать и в будущем через него воду сливать.
				Добавлено: 09 окт 2020, 13:36
				Дополнил предыдущее сообщение, посмотри как заполнять систему.
randrey1 писал(а): 09 окт 2020, 13:30Батареи можно отсекать. НО.
Так их же всё равно менять!? Ну, в принципе, со специалистом разберетесь.
				Добавлено: 09 окт 2020, 13:41
				 randrey1
				я не менять их буду, я 2 новые дополнительные повешу на кухне и в ванной.
Там специалист - друг, у него просто паяльник на полипропилен есть, а у меня нету. Я бы сам их поставил.
Отправлено спустя     1 минуту 22 секунды:
По заполнению вопросов нет=)
				Добавлено: 09 окт 2020, 16:20
				 AntonVologda
				отсекаешь радиатор, открываешь Маевского и откручиваешь что там у Вас, при нижнем подключении- полусгон, при диагональном- заглушку
				Добавлено: 10 окт 2020, 10:14
Вот на это внимание обратите. Это не очень нормально.
Давление сбросится, но вода сойдет только та, которая выше смесителя. Поэтому нужно самую нижнюю гайку открывать, вам правильно говорят.
Ну и коли монтировать что-то будете - врежьте сливной кран, дабы в будущем таких вопросов не было.
