Baxi SLIM не включает новый насос ГВС после замены сгоревшего насоса
obmen2015
Мой котел: BAXI Slim 1.490 iN Matr.№ B41730092
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение obmen2015 »
Всем добрый день. Котел Baxi SLIM i-iN 1.490 + Бойлер SLIM UB-120.
по порядку - пропала горячая вода, - сгорел насос ГВС(грунфос, подключен от котла, отработал 10лет), снял, проверил насос - коротит.
Купил такой же новый, установил на свое место, включил для проверки в розетку - работает, горячая вода в кране пошла.
Переподключил новый насос к котлу, - как был подключен старый насос, - не работает. Зеленая лампочка индикации ГВС на котле не горит.
Похоже коротнувший насос что то выбил в котле - предохранитель или что то серьезней.
Подскажите что нужно сделать.
Спасибо.
Благодарил (а): 114 раз
obmen2015 писал(а): 18 окт 2020, 23:56 Зеленая лампочка индикации ГВС на котле не горит.
а какие горят?
obmen2015
вверху зеленые горят - питание и батареи, внизу красные - весь ряд до 60 град. ничего не мигает, все как всегда, котел работает, только насос ГВС пока включил в розетку.
Значит предохранители целые. Не горит индикатор ГВС, значит по какой то причине не требуется нагрев бойлера и не включается насос соответственно...
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Может не все манипуляции сделал в обратном порядке после замены насоса?
obmen2015
новый сейчас на своем месте работает, от розетки, только постоянно... гудит правда, старый не гудет, но это похоже обратный клапан...
при подключении к котлу провода не перепутать - старые фото есть, сброс на котле делал, котел сутки отключенный стоял...
может быть, датчик температуры в бойлере ? но до момента как сдох старый насос - все работало. коротнувший насос, подключенный к котлу, мог выбить и бойлер ?
я насос проверял - снял, включил в розетку, он секунд 10 пошипел и выбил автомат. поэтому я подумал на предохранитель.
Нет запроса с бойлера может быть по нескольким причинам - температура в бойлере достигла заданной, неисправен датчик, неисправна плата, не правильное подключение бойлера...вот все это нужно проверять...ну и не понятен вопрос - почему не сработали предохранители в котле, а автомат вышибало...
obmen2015
вопрос - на линию питания насоса ГВС, в котле, есть отдельный предохранитель ? когда горячая вода пропала - насос ГВС подключенный от котла был обесточен, но сам котел работал на отопление батарей. как будто сработал только предохранитель именно только на этой линии.
Не правильное подключение бойлера - маловероятно - более 10 лет это подключение отработало, я внутрь котла и бойлера до сих пор не лазил, не вскрывал, только насос поменял, подключал провода по фото, чтоб не перепутать.
Неисправная плата - имеется ввиду плата котла или бойлера ?
Автомат вышибало... может это уже у меня в руках, на снятом насосе, конкретно коротнуло ? А защита котла заранее сработала.... как вариант... ну или свой предохранитель на этой линии.... знать бы...
obmen2015, У вас бойлер со своим регулятором?
obmen2015
Да, бойлер со своим регулятором, SLIM UB-120. Но температура воды выставляется на регуляторе котла, если я не ошибаюсь
obmen2015
Добрый день.
Как можно узнать название (артикул) температурного датчика, платы, упомянутых вами выше ?
Чтобы купить.
спасибо
Отправлено спустя 13 минут 41 секунду:
да, кабель к насосу ГВС идет от бойлера, значит плата бойлера участвует в его управлении.
Отправлено спустя 1 час 35 минут 26 секунд:
нашел, плата котла артикул 3624110 – 15500руб датчик темп бойлер 900руб
Marchukmmn007
Мой котел: Baxi slim 1490 in
Сообщение Marchukmmn007 »
Добрый Вечер! У отца такая же проблема. Вы разобрались в чем была причина?
obmen2015
Добрый вечер. Еще не разобрался. Есть разные схемы управления насосом ГВС, надо вскрывать, смотреть (устанавливали до меня). Но к этому надо подготовиться, чтоб знать как и что смотреть. Спешки нет, насос включен в розетку и работает, вода горячая есть.
obmen2015
Разобрался. Перегорел предохранитель на бойлере, на клеммной колодке, плавкая вставка. На схеме нет, на горячей линии, в других офф. сервисах baxi назвать номинал или артикул предохранителя не смогли, вообще не знали что там он есть.
Благодарил (а): 86 раз
2-3 Ампер ставь, не ошибёшься. Хотяяя. Не. Не думаю что там токи больше
obmen2015
перегоревший родной предохранитель F2L 250V - быстрый стекло на 2А. такой и поставил.
кстати, все так же и на котле.
