Выбор одноконтурного турбированного котла
Добавлено: 25 окт 2020, 21:18
Прошу помочь в выборе котла из линейки Baxi (сейчас работает на обогрев другой котёл).
Дом, отапливаемая пл 150 кв.
Радиаторы (7шт) и на 3-х этажах (сборка на полипропилене)
на первом теплые полы 50 кв
ГВС от бойлера косвенного нагрева 100л (без электроподогрева)
куплен контроллер зонт
нужен турбированный котел
склоняюсь по цене к экофор 1.24 F, тк как я понял латунь гидрогруппа, а автоматика будет управляться зонтом, нужна лишь цифровая шина и вывод ошибок. И достаточная мощность насоса для всех радиаторов.
В экофоре скорость насоса котлового имеет регулировку скоростей? Мучают сомнения прокачает ли он три этажа?
цифровая шина я так понял имеется, вывод ошибки для зонта возможен? Давление, уровень модуляции горелки, темп обрати у этого котла выдаётся в опен терм?
интересует минимальная модуляция горелки, может ли котел добавлять и !!!убавлять её в одном цикле? на котле который сейчас он сначала греет несильно, потом сильнее, а вот в обратную сторону не уменьшает. хотя тех поддержка говорит, что в идеале котел должен работать чуть чуть грея но постоянно
И ещё вопрос по автоматике. Есть ли возможность в котле управлять дополнительным насосом? Чтобы при включении и выключении котла дополнительно управлять насосом тёплых полов?
Имеет ли смысл рассматриваьт луну3 (повторюсь что автоматику переложу на контроллер зонт)?
нахожусь в ярославле
Спасибо!
Спасибо!
