Дымоудаление для котла Baxi Слим 1.400 IN
Добавлено: 29 окт 2020, 09:46
Sergei
Устанавливаю котел в частном доме. Котельная имеет размер 2.69х2,26х3.0. По проекту , согласованному Горгазом предусмотрен коаксиальный дымоход на высоте 2 м. По инструкции (см. здесь https://www.vseinstrumenti.ru/instructi ... -58124.pdf). дымоход может быть устроен так, как показано на рисунке:
. Но в инструкции, где приведена эта схема, ссылаются на нормативные документы Италии и ЕС. Мои установщики котла, говорят, что так нельзя делать. Говорят, что надо ставить турбо прямо на котел, без грибка , и выводит продукты горения прямо через стену на улицу. Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать отвод продуктов горения.
Добавлено: 29 окт 2020, 09:53
Sergei писал(а): 29 окт 2020, 09:46 Но в инструкции, где приведена эта схема, ссылаются на нормативные документы Италии и ЕС
мы не живём по законам Италии и ЕС.
Надо в первую очередь руководствоваться проектом газификации.
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Sergei писал(а): 29 окт 2020, 09:46 выводит продукты горения прямо через стену на улицу.
а вам рекомендовали выводить прям в помещение?
Добавлено: 29 окт 2020, 18:12
Стабилизатор тяги, а на него уже полутурбо и никак иначе.
Грибок это часть котла, а не дымохода.
Добавлено: 30 окт 2020, 11:01
Sergei
Bahus писал(а): 29 окт 2020, 18:12 Стабилизатор тяги, а на него уже полутурбо и никак иначе.
Полутурбо обязательно? А как на рисунке - труба с перепадом высоты в minimum 1,5 м (см. рис.) и без полутурбо недостаточно?
Отправлено спустя 11 минут 23 секунды:
Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 09:56 Надо в первую очередь руководствоваться проектом газификации.
В проекте про дымоотведение только одно слово "дымоход" (см. рис) и больше ничего. Отсюда и вопрос: Как сделать грамотно?
Добавлено: 30 окт 2020, 11:19
Sergei писал(а): 29 окт 2020, 09:46 По проекту , согласованному Горгазом предусмотрен коаксиальный дымоход на высоте 2 м.
Так у Вас какой дымоход то? причём здесь коаксиальный?
Котёл с открытой камерой сгорания и идёт в комплекте со стабилизатором тяги.
Если ставить турбонадставку, то на стабилизатор и выводить уже потом в стену.
По наружней стене делать повороты вверх нельзя - конденсат может замёрзнуть(хоть Вы и в Сочи)
Если поворот дымохода вверх то ставиться тройник
Добавлено: 30 окт 2020, 11:24
Sergei
Steamboy писал(а): 29 окт 2020, 09:56 мы не живём по законам Италии и ЕС.
Значит инструкция производителя котла Baxi Slim в РФ не действительна? Думаю, что это не так. Есть ли какие-то иные, чисто российские требования по дымоудалению из газового котла?
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
BAXI - Volga писал(а): 30 окт 2020, 11:19 Так у Вас какой дымоход то?
У меня в проекте есть только слово "дымоход". И больше ничего . Поэтому и спрашиваю как сделать правильно.
Добавлено: 30 окт 2020, 12:48
Sergei писал(а): 30 окт 2020, 11:29 Значит инструкция производителя котла Baxi Slim в РФ не действительна?
очень даже действительна и проектировщики должны руководствоваться этой инструкцией при газификации. Но они не могут её взять за основу в противоречие наших законов. Во-вторых, если котёл в России сертифицирован, то на этот котёл уже распространяются законы РФ.
Добавлено: 30 окт 2020, 16:56
Sergei писал(а): 30 окт 2020, 11:13 Полутурбо обязательно?
А о чём тогда ваша фраза:
Sergei писал(а): 29 окт 2020, 09:46 Говорят, что надо ставить турбо прямо на котел
Дымоход с естественной тягой планируется или принудиловка? Ничего не понимаю.
Добавлено: 30 окт 2020, 20:45
Sergei
Bahus писал(а): 30 окт 2020, 16:56
Я не очень доверяю тем специалистам, которые говорят, что нужно турбо прямо на котел и ничего другого. Их аргументация : Мы так кому-то когда-то делали и у него все работает. Но я на слово им не верю, , поэтому и пишу сюда.
Я бы хотел сделать по инструкции установки котла Baxi Slim по той схеме, что я привел в самом начале на рисунке. Но мне тут говорят, что эта инструкция на нас (россиян) не распространяется. У нас в России якобы свои законы. Можно привести мне ссылку хотя бы на один наш закон, который запрещает делать дымоход так, как я хочу сделать?
Добавлено: 02 ноя 2020, 11:36
Ну если естественная тяга - разгонный участок полметра после стабилизатора (сейчас из нормативки убрали, но лучше сделать), затем горизонтальный участок с уклоном к котлу, затем вверх до крыши (по известной картинке оголовок-конёк). Если по наружней стене - сэндвичем. Под вертикальным участком тройник с заглушкой для слива конденсата.
Наверное так как-то.
Добавлено: 02 ноя 2020, 12:53
Sergei
Bahus писал(а): 02 ноя 2020, 11:36 ... затем вверх до крыши (по известной картинке оголовок-конёк).
Да, рассматриваю вариант естественной тяги. До конька у меня по высоте получается 6 метров. Не хотелось бы тянуть такую длинную трубу диаметром 160 мм по всему фасаду. Можно ли остановить вертикальную часть трубы на высоте примерно 1,5 - 2.0 метра (см. рис. выше) от уровня, на котором ставится колпак стабилизации тяги (грибок) на котел? Наверное в паспорте котла (см. здесь https://baxi.ru/forum/app.php/link/http ... -58124.pdf )не зря установлена эта высота? Понятно, что чем выше, тем лучше тяга, но есть же разумный минимум высоты дымохода? Кстати, грибок (крышку) на верху дымохода вроде бы у нас в РФ ставить нельзя?
Добавлено: 10 ноя 2020, 11:54
Sergei
Да, похоже ответов на мои вопросы здесь не дождаться
Добавлено: 10 ноя 2020, 13:50
минимальная длина вертикального ствола дымохода это 5 метров...
