Выключается каждую ночь, в одно и то же время
Добавлено: 29 окт 2020, 22:20
Sasa_1076
Добрый вечер! Прошу помощи! Котел Baxi Main 24 Fi. Последние пять дней котел, каждую ночь, практически в одно и тоже время (с двух до трех ночи) происходит остановка котла (до этого в течении суток работает в режиме "зима", греет воду при открывании крана горячей воды, и т.д., претензий нет ВООБЩЕ). Штатная работа котла прекращается, не горит (не мигает) никакой индикатор, кроме индикатора "сеть". В режиме отопления котел пытается запуститься, включается вентилятор, слышится щелчок, вспыхивает индикатор "Отопление" (правая группа индикаторов), раздается опять щелчок, индикатор гаснет, вентилятор выключается. Все. Через десять секунд все повторяется. При переводе в летний режим не происходит ничего, но при открытии крана горячей воды начинает мигать индикатор открытия крана горячей воды, с интервалом где то раз в две секунды. Напряжение в розетке 235 В, газ есть (газовая плита работает). После получасового танца с бубном вокруг котла, крутилятор перевожу в режим лето (температура на улице еще позволяет), и иду спать. В семь утра перевожу крутилятор котла в режим "отопление" , и вуа-ля. Котел запускается, все работает, батареи греются, горячая вода течет, все без проблем. И так до следующей ночи. И так уже пять дней. Что такое творится с котлом ??? В чем причина его ночных выключений? И почему до утра на попытки перезапуска он не реагирует ? Прошу помощи. Зима вступает в свои права, и за ночь квартира начинает выхолаживаться. В колдовство не верю, чудес на свете не бывает, и ток течет по проводам. )))
Добавлено: 30 окт 2020, 07:22
Специалиста сервисника вызывайте.
Если котёл выключается в одно и тоже время, то это управляющая плата.
П.С. Чудеса на свете есть, просто Вы этого ещё не знаете
Добавлено: 30 окт 2020, 09:46
Sasa_1076
А как котел завязан на время ? Там разве есть хоть какое-то подобие учета времени ?
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
Кстати сегодня опять тоже самое. Шестой день подряд.
Добавлено: 30 окт 2020, 09:56
Sasa_1076 писал(а): 30 окт 2020, 09:55
в плате много электронных элементов, и есть электронные счётчики (генераторы, реле времени) работы вентилятора на продувку, трансформаторов розжига, циркуляционного насоса, время реакции клапанов трёхходового и газового...
Какой-то да даёт о себе знать... Это я так думаю.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
механика так себя не ведёт, у ней нет закономерности по времени. Проверенно на опыте многих здесь вопрашающих.
Добавлено: 30 окт 2020, 10:33
Я тоже к плате склоняюсь. Ну или внешний фактор какой прилетает по расписанию.
Добавлено: 30 окт 2020, 12:18
Sasa_1076
Недалеко строят микрорайон, подключают дома к электросетям. Возможно это воздействие какого-то внешнего фактора (просадка напряжения, или какие-нибудь скачки по питанию). На микроволновке в квартире встроены электронные часы. Когда отключают электричество, они сбиваются. Так вот в моем случае они никак не реагируют. Но может быть по электричеству все таки проходят какие-то помехи. Сейчас поеду покупать новый стабилизатор напряжения. Может быть посоветуете, какой брать ? По результатам "апгрейда" конечно же отпишусь.
Добавлено: 30 окт 2020, 12:50
Sasa_1076 писал(а): 30 окт 2020, 12:18
только инверторный. Бастион, Штиль Инстаб 500 или Baxi:
https://m.baxi.ru/about/news/start-prod ... xi-energy/
Добавлено: 30 окт 2020, 21:39
Sasa_1076
Оказывается, купить стабилизатор напряжения оказалось не так просто. Обращался и в местный сервисный центр Baxi, и в тематические магазины - везде под заказ, и привезут только через несколько дней. Но зато вот, пожалуйста, в наличии берите что есть. В итоге был куплен Lenz Technic R500w. Приехал домой, установил, включил. Кстати, попутно заметил любопытную вещь. То, что Baxi фазово ориентированный котел, мне сказали сразу при установке котла. Уже 15 лет старичок Baxi Main 24 Fi исправно трудится. Иногда в режиме отопления он запускался по два раза подряд. Тогда я устраивал ему внеплановое ТО, чистил, холил и лелеял. Иногда это помогало. В любом случае через некоторое время штатная работа котла восстанавливалась. Так вот, сегодня, когда включил его через бесперебойник, наблюдал опять двойные запуски. Вспомнив про фазоориентированность, переключил (перевернул) вилку. И всё, двойные запуски исчезли. И вот теперь размышляю, а раньше, двойные запуски, могли они быть следствием изменения фазы, но не у меня в квартире (никаких переключений я не делал), а где-то еще ? А котел? Котел работает штатно, впереди ночь. Завтра доложу по результатам
Добавлено: 31 окт 2020, 10:28
Sasa_1076
Докладываю. Ночь прошла спокойно, без происшествий. Котел ночью не вошел в ошибку. Наверное, это все-таки прилетало откуда-то (наверное, падение напряжения). Но при этом не сбивало электронные часы, чем добавляло загадочности в происходящее. В любом случае, замена стабилизатора помогла. Спасибо всем за помощь и советы.
Добавлено: 02 ноя 2020, 11:24
Ну так то что Main фазозависимый - давно уже не секрет
