Котёл нагревается до 100 градусов по своей инициативе )
Добавлено: 26 ноя 2020, 11:25
Всем доброго дня! Проблема с газовым котлом Baxi Eco 3. Котлу 13 лет, и в этом году начались проблемы, при включении котла, некоторое время он работает хорошо, позже на экране могают значки обозначающие одновременный прогрев воды и отопления, и температура нагревается до 100 градусов (хотя прогрев батареи установлен до 50 градусов). Сначала эта проблема возникала, только при включении горячей воды (когда котёл одновременно грел и воду и батареи). Теперь же возникает не зависимо от включения воды. Рабочих вызывали 2 раза, оба отвечаю, что проблем нет. Стабилизатор напряжения установлен. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема...
