При запуске котла подрабатывает пневмореле
Добавлено: 02 дек 2020, 16:09
gmrv
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня котёл Eco Classic 24F, в работе 2 месяца. Работал с температурой теплоносителя 60-65 градусов, замечаний по работе не было. Сейчас с наступлением морозов поднял температуру до 75 градусов и сразу заметил что котёл как то странно стал запускаться в остывшем состоянии, работает с термостатом. Когда происходит запуск котла, температура теплоносителя поднимается с 45 до 63 градусов и начинает срабатывать пневмореле(вроде как оно, точно не понял). Реле срабатывает, температура теплоносителя падает на два градуса. Затем такая фигня происходит при температуре 65, 67 градусов. При температуре 70 градусов сработка реле прекращается. И далее котёл работает в штатном режиме, на 50-60 секунд включается и выключатся на 3 минуты. Подскажите пожалуйста, это норма или какие то проблемы с котлом? Похоже вроде как на тест турбины, но почему именно при такой температуре, а не вначале запуска котла. В сервис обратился, пообещали как будут в моей деревне, заедут. Но думаю будет не скоро.
Добавлено: 02 дек 2020, 16:14
gmrv писал(а): 02 дек 2020, 16:09
почему Вы на него подумали?
Может это термодатчик контура отопления так себя ведёт...
Добавлено: 02 дек 2020, 16:19
Да. Неплохо бы понять всё-таки что там происходит. Конкретнее. Можно видюшку на ютуб запилить с ссылкой сюда.
Добавлено: 06 дек 2020, 11:10
gmrv
Bahus писал(а): 02 дек 2020, 16:19
Здравствуйте! Сегодня был в деревне, понаблюдал за работой котла. Да действительно это не подработка пневмореле. На пневмореле мне указали сервисники когда я с ними общался по телефону, что при запуске котла происходит тестирование. Я ещё заметил что после запуска котла на холодную и нагреве теплоносителя от 50 градусов начинает прослушиваться ещё и слабое шипение вероятно нагрев теплоносителя. При этом периодически срабатывает какое то реле, при этом температура теплоносителя падает на 2-3 градуса. Газовая горелка работает постоянно, наблюдал по индикатору. И такой режим работы происходит при нагреве теплоносителя до 70 градусов и только при первом включении котла с охлаждённым теплоносителем. При втором запуске котла уже этих щелчков на порядок меньше и шипения нет. В третий раз котёл запускается и работает уже нормально до следующего включения по термостату. В системе залит теплоноситель Artik Yeti. Дом 42 кв.м, система отопления по теплоотдаче меньше чем котёл даже на минимальной мощности, летом буду добавлять батареи. Заснял видео в двух режимах с холодным теплоносителем и с нагретым. Хочу разобраться почему так работает котёл и нормально ли это.
Ссылка на видео запуска котла с охлаждённым теплоносителем:
https://www.youtube.com/watch?v=SZIty1GPDIY
Ссылка на видео с прогретым теплоносителем:
https://www.youtube.com/watch?v=odMlveZG_Ak
