Пропал символ модуляции пламени на пульте управления luna3comfort
Добавлено: 03 дек 2020, 18:24
Алексей ВСК
Помогите восстановить символ модуляции пламени на дисплее пульта управления Luna3comfort.
Добавлено: 04 дек 2020, 06:44
Алексей ВСК, Вас это беспокоит потому что котёл не справляется со своей задачей?
Добавлено: 04 дек 2020, 11:58
Алексей ВСК
Просто я люблю, когда всё находится на своих местах. Если он был изначально, то должен быть всегда. Кроме того мне бы он помог наблюдать за интенсивностью работы горелки в случае изменения тех или иных настроек.
Есть проблема с тактоваеием котла. Причина простая: дом построил маленький и котел получился переразмеренный. Но я нашел решение на форуме и в ближайшее время смогу его применить. Предположительно символ модуляции мог бы быть для меня информативным.
Добавлено: 04 дек 2020, 12:50
Алексей ВСК писал(а): 04 дек 2020, 11:58 Просто я люблю, когда всё находится на своих местах. Если он был изначально, то должен быть всегда.
Должен, но не обязан ;)
Алексей ВСК писал(а): 04 дек 2020, 11:58 Предположительно символ модуляции мог бы быть для меня информативным.
по звуку работы котла можно понять и по счётчику с секундомером о мощности работы котла.
tsv63
Ага, при условии постоянного лицезрения на него. Ерунда. Наблюдайте за интенсивностью по слуху. На моём котле модуляция, даже по цифровой шине, не передаётся. И что же теперь...
Добавлено: 04 дек 2020, 12:51
Алексей ВСК писал(а): 04 дек 2020, 11:58 Но я нашел решение на форуме и в ближайшее время смогу его применить.
что это за решение, если не секрет?
Добавлено: 04 дек 2020, 15:33
Значок модуляции на панели должен быть всегда, когда работает горелка. Отключить его индикацию нельзя. Возможно неисправна панель.
Добавлено: 05 дек 2020, 15:55
Алексей ВСК
Bahus, вот это уже интереснее... Тогда неисправность должна проявиться ещё в чем-то. Какие признаки неисправности панели ещё могут быть, как проявляются?
Главное, что претензий к работе панели и котла у меня нет. А что бы исключить ложные предположения, тогда может быть есть возможность откатиться к заводским настройкам котла. Какая комбинация клавиш для этого есть? Кстати пропажу символа я обнаружил не сразу, видимо из-за невнимательности. Но пропажу увязываю с настройками котла при первом пуске и последующих манипуляциях по меню котла.
Отправлено спустя 12 минут 42 секунды:
Steamboy, ну во-первых изменить настройку параметра F11, если не ошибаюсь, поменять 100% мощность котла на меньшую. И изменить параметры, чтобы температуру мерить не по воздушному датчику, а по теплоносителю.
Для себя понял одно, что правильная работа котла, это когда в начале отопительного сезона котел включился, в конце сезона выключился. Это однозначно правильная работа котла и обсуждению не подлежит. До идеала далеко, но стремиться надо. А когда 3 мин работает 2 отдыхает, то это вообще ни в какие ворота.
Отправлено спустя 30 минут 1 секунду:
Steamboy, кстати символ на дисплее и должен быть и обязан, если он предусмотрен инструкцией и функционалом панели. А его исчезновение, как минимум не понятно. А если ещё по этому и любому другому поводу нет нормальной инструкции, то вообще беда...
Могу точно сказать, как только на российском рынке появилось оборудование иностранного производства, то начались проблемы с неточностями в тексте самих инструкций, потому что они переводятся с других языков на русский. От суда погрешности перевода и толкование не всегда понятно пользователю. К примеру, что за дурацкий термин "по умолчанию"? Суть его теперь ясна, а раньше вводил в ступор...
Для меня суть форума заключается не в дифиците общения, а в поиске решения проблемы. Но меня наоборот пытаются уговорить об отказе в восстановлении необходимого для меня символа.
Давайте просто делиться опытом.
Отправлено спустя 11 минут 56 секунд:
Кстати, огромное спасибо за отзывчивость всех тех, кто присоеденился к обсуждению проблемы. У меня вообще это первый опыт общения на форумах. Мне не понятно, например, как копировать цитату оппонента, чтобы было понятно о чём идёт речь...
Отправлено спустя 13 минут 20 секунд:
Для меня до сих пор загадка,. По какому принципу работает котел и какой у него алгоритм работы и как строится его работа, в частности для Luna3comfort. В каком случае происходит поджиг горелки, в каком выключение, какой датчик это запрашивает.
Ни один специалист не смог мне на это ответить. А разобраться хочется, чтобы справиться с явным тактованием, который снижает ресурс котла и расходует лишнее топливо
Добавлено: 05 дек 2020, 18:39
Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 17:03А разобраться хочется, чтобы справиться с явным тактованием, ...
Мне тоже хочется разобраться: по каким критериям ты поставил диагноз "явное тактование"? Ты же настаиваешь, что являешься дилетантом. ;)
Хотя, возможно я не правильно толкую твою фразу:
Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 17:03Для меня до сих пор загадка,. По какому принципу работает котел и какой у него алгоритм работы и как строится его работа,...
Встречный тебе вопрос: в каком случае нет индикации модуляции пламени? Это я на параграф 3.1 в инструкции (стр.48) намекаю. ;)
Добавлено: 05 дек 2020, 21:04
Алексей ВСК
Starik писал(а): 05 дек 2020, 18:39
Ну если на 3 мин загорается горелка и после этого на 2 минуты гаснет, то как это это называется? От сюда вывод котел работает не правильно.
А индикации нет никогда. Даже когда котел греет болер
Starik, Starik, извини, инструкция не под руками
Добавлено: 05 дек 2020, 22:53
Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 21:05инструкция не под руками
Ну давай от этой стенки потанцуем. :)
Вот тут на сайте твоя инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/b7e/luna_ ... ktsiya.pdf, качай, пусть под рукой будет. Посмотри внимательно указанную страницу и уточни, что конкретно отсутствует на дисплее твоего котла.
Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 21:05Ну если на 3 мин загорается горелка и после этого на 2 минуты гаснет, то как это это называется?
Это называется настенный газовый котел. ;) Только алгоритм ты не верно рассказываешь, там 3 минуты у него между включениями выставлено (заводская установка, к слову). Котлы (не только Baxi) предназначены для цикличной работы (вкл/выкл), можно сказать, что рассчитаны на неё. Как долго будет гореть газ после розжига, зависит не от котла, а от системы отопления. Понятно, что на котел проще и легче всего "перевести стрелки".
Мне вообще не понятно откуда вечно вылезает термин "тактование" в отношении традиционных котлов. :) Наверное, слово людям приглянулось.
Добавлено: 07 дек 2020, 12:37
Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 17:03 например, как копировать цитату оппонента
Выделяете необходимое и на всплывашке нажимаете "вставить цитату в окно ответа".
Алексей ВСК писал(а): 05 дек 2020, 17:03 тогда может быть есть возможность откатиться к заводским настройкам котла. Какая комбинация клавиш для этого есть?
Настройки панели можно откатить. Зажимаете левые кнопки над/под дисплеем (кажись iP и Eco/comfort), держите до появления надписи CLR, для надежности продолжаете держать ещё с пяток секунд, а то бывают казусы).
При этом F-параметры котла НЕ сбрасываются до заводских.
Добавлено: 07 дек 2020, 14:21
Да там вот эти
символы "пропали", скорее всего. :)
Добавлено: 08 дек 2020, 08:45
Алексей ВСК
Starik, вопрос тактования или цикличности предлагаю пока не обсуждать, поскольку тема не соответствующая.
А вот по поводу символа уточню, что на дисплее отсутствует и сама горелка в виде капли и соответственно три полоски сверху этой капли.
Отправлено спустя 11 минут 22 секунды:
Я изначально ввел вас в заблуждение не уточнив некоторые детали с символом. Поэтому прошу прощения... :)
Проверить рекомендуемые настройки в ближайшую неделю не получилось по семейным причинам. Но температура в доме контролируется и в наше отсутствие поддерживается +14 °, посредством радиотермодатчиком Кситал.
Добавлено: 08 дек 2020, 12:42
Алексей ВСК писал(а): 08 дек 2020, 08:57... поскольку тема не соответствующая.
Тема-то твоя, ты тут вроде хозяина. :)
Алексей ВСК писал(а): 08 дек 2020, 08:57... на дисплее отсутствует и сама горелка в виде капли и соответственно три полоски сверху этой капли.
Тоже уточню, на всякий случай, символы появляются в тот момент, когда газ горит, в остальное время их не должно быть на дисплее.
Добавлено: 08 дек 2020, 18:04
Алексей ВСК
В том то и дело, что символов нет ни при каких условиях.
Добавлено: 08 дек 2020, 20:04
Снять дисплей, протереть спиртом токопроводящие резинки, дорожки на плате и дисплее, как-то так. Всё надо делать аккуратно, иначе может оказаться, что ещё что-то пропадет.
Добавлено: 08 дек 2020, 20:11
Алексей ВСК
Спасибо, буду попробывать :yes:
Добавлено: 09 дек 2020, 09:49
Мне вот интересно. Тут неожиданно Кситал на горизонте возник, о коем речи не было доселе.
Он у вас котлом как-то управляет? Или не подключен к котлу в принципе и работает как теплоинформатор по своим датчикам?
Добавлено: 09 дек 2020, 15:17
Алексей ВСК
Bahus, Кситал я упомянул к слову. Не акцентировался на нем, поскольку взаимосвязи с пропавшим символом нет.
Кситал управляет вкл/выкл котлом по сухому контакту через радиотермодатчик, который поддерживает температуру в доме и бережёт ресурс котла ;)
Добавлено: 09 дек 2020, 16:44
Ну мало ли. Вдруг там навороченная модель по цифровой шине управляет. Тогда со значком это могло быть связано. Это уж я на всякий случай спросил.
