Ошибка E41 Eco5 compact 24f
Добавлено: 06 дек 2020, 20:07
KILLEESS
Котёл резко начал выдавать ошибка E41 и временами Е65. Дымоход чистый, давление газа в норме. Электрод почищен. Датчик температуры выхлопных газов почищен. Все настройки котла совпадают с заводскими. При запуске котла быстрый набор температуры воды, после загорается восклицательный знак. После пары таких включен выдаёт ошибку Е41. Если ставить 64 настройку (проверка процесса сгорания) на значение 1 (т.е. отключена на 30 минут), котёл работает от 40 минут и до часа, после выдаёт ошибку Е41 или Е65.
Добавлено: 06 дек 2020, 22:19
KILLEESS писал(а): 06 дек 2020, 20:07Дымоход чистый,
Если коаксиал, проверяй герметичность выхлопа (ещё и ветер может принимать участие).
Добавлено: 07 дек 2020, 08:27
KILLEESS
Starik писал(а): 06 дек 2020, 22:19
В герметичности всё хорошо, ветер не может влиять т.к. там стоит защитная конструкция.
Добавлено: 07 дек 2020, 08:46
KILLEESS писал(а): 06 дек 2020, 20:07Котёл резко начал выдавать ошибка...
Как долго котел работал без ошибок?
Добавлено: 07 дек 2020, 09:06
KILLEESS
Starik писал(а): 07 дек 2020, 08:46
4 года..... После полной промывки системы (по обоим направлениям) работал до первого ручного выключения (примерно 2-3 дня)
Добавлено: 07 дек 2020, 09:39
Дымоход какой? В смысле, коаксиал или раздельный?
Добавлено: 07 дек 2020, 09:46
KILLEESS
Starik писал(а): 07 дек 2020, 09:39
дымоход коаксиал.
Добавлено: 07 дек 2020, 09:48
Подсасывает из выхлопа.
Добавлено: 07 дек 2020, 10:01
KILLEESS, при запуске котла приоткройте крышку топки и понаблюдайте за работой котла и посмотрите выпадает ли эта ошибка. Если ошибки больше нет, то проблема в рассохшихся и задубевших манжетах коаксиала, которые нужно заменить. Либо на первый случай промазать все стыки коаксиала автомобильным герметиком до приобретения новых манжет.
Добавлено: 07 дек 2020, 10:44
KILLEESS
Steamboy писал(а): 07 дек 2020, 10:01
При приоткрытой и полностью открытой крышке топки работа котла не изменяется.
Добавлено: 07 дек 2020, 11:07
KILLEESS, то есть ошибка всё равно появляется?
Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
KILLEESS,
https://fixbroken.ru/oshibka-e41-kotla-baxi/
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
фильтра на вводе проверяйте и внутреннюю чистоту первичного (отопительного медного) теплообменника.
он мог поплыть... Но пока на это отвлекаться не стоит.
Добавлено: 08 дек 2020, 08:50
KILLEESS
Steamboy писал(а): 07 дек 2020, 11:14
фильтр в отоплении чистим регулярно, бывает мусор. А, вообще, котёл начал работать после небольшой нагрузки (т.е. закрыли кран отопления на несколько секунд, после открыли). На долго ли? неизвестно
Добавлено: 08 дек 2020, 14:54
KILLEESS писал(а): 08 дек 2020, 08:50
Я не понял смысл про нагрузку...
Какая там нагрузка?
Закрыть краны и пытаться запустить котёл, это вообще не правильно...
Добавлено: 09 дек 2020, 18:02
KILLEESS
Steamboy писал(а): 08 дек 2020, 14:54
Какая там нагрузка?
я понимаю, что это неправильно. Но это действие дало эффект. И не при запуске котла, а при его работе (т.е. когда он уже греет воду).
Добавлено: 09 дек 2020, 22:06
KILLEESS, так поподробнее...
Что Вы этими действиями преследовали?
Добавлено: 10 дек 2020, 10:35
KILLEESS
Steamboy писал(а): 09 дек 2020, 22:06
получается, как-то промывали обычной водой всю систему отопления, после при включении забыли открыть кран (буквально секунд 7-10 проработал он без циркуляции воды), после сразу открыли. На следующий день после перезагрузки снова начал выдавать ошибку, ну и мы просто перекрыли ненадолго кран во время работы котла. Работает уже 3 суток.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ну ещё в уточнении напишу, то что горячая вода с котла не используется.
Добавлено: 10 дек 2020, 10:45
А теплообменник снаружи чистить пробовали (сверху, снизу жесткой щеткой, не металлической), крыльчатку вентилятора мыть?
Добавлено: 10 дек 2020, 11:14
KILLEESS
Starik писал(а): 10 дек 2020, 10:45
кроме электрода и датчика отходящих газов больше ничего не мыли, не чистили.
Добавлено: 10 дек 2020, 12:07
KILLEESS писал(а): 10 дек 2020, 11:14... ничего не мыли, не чистили.
А надо бы помыть и почистить.
Добавлено: 11 дек 2020, 20:52
KILLEESS
Starik писал(а): 10 дек 2020, 12:07
пока работает, ничего не буду трогать
Добавлено: 11 дек 2020, 23:34
KILLEESS, всегда сам придерживаюсь мнения: работает не тронь.
