BAXI Nuvola Platinum HT 24 и термоголовки DANFOSS ECO
Добавлено: 22 дек 2020, 14:03
Alex15
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как правильно настроить совместную работу BAXI Nuvola Platinum HT 24 (с установленным наружным датчиком температуры и выносной внутренней панелью регулировки) и программируемые электронные термоголовки DANFOSS ECO. Где разместить внутреннюю панель котла и какие температуры выставлять ра панели и термоголовках?
Добавлено: 22 дек 2020, 14:48
Alex15 писал(а): ↑22 дек 2020, 14:03как правильно настроить совместную работу BAXI Nuvola Platinum HT 24 и программируемые электронные термоголовки DANFOSS ECO.
Это в смысле как впихнуть невпихуемое?
Или скрестить ужа и ежа?
Эти устройства - каждый сам за себя.
Единственное условие, обязательное к выполнению: обеспечить постоянную циркуляцию жидкости в системе отопления (СО), даже когда все головки (радиаторы) будут закрыты.
Совершенно не понимаю, зачем надо настраивать батарею по температуре воздуха возле неё, а как же остальное помещение в таком случае.
Добавлено: 22 дек 2020, 15:22
Alex15
Речь идет о двухэтажном доме с 15 термоголовками. Эти головки как и выносная панель программируються на времянные промежутки отсутствия/присутствия или день/ночью. Правильно ли понимаю, что если панель котла поставить в помещении в котором отсутствует термоголовка на радиаторе (полностью открыт), тo температурой этого помещением ,управляет панель а остальными помещениями головки? Или не так?
Добавлено: 22 дек 2020, 19:52
Alex15 писал(а): ↑22 дек 2020, 15:22Правильно ли понимаю,
Не правильно.
Панель управляет всем котлом, поэтому, если в помещении (где панель котла) будет достигнута указанная температура, то котел будет тут же отключен. И ему (котлу) будет совершенно безразлично сколько этих странных и дорогущих устройств будут требовать тепла, в смысле, откроются полностью.
