BAXI Slim 1.400 IN Правильное подключение насосов
Добавлено: 29 дек 2020, 11:53
lafanya
Здравствуйте, я новичок в этом форуме, но решил обратиться именно сюда, так как уже много раз переделывали мою схему отопления и постоянно что то неправильно работает. Возможно эта тема уже есть у вас на форуме но я не нашел именно по моему котлу.
У меня стоит напольный котел Baxi Slim 1.400 in
Меня интересует правильное подключение насосов к котлу, так как у меня 2х этажный дом и есть теплые полы, соответственно у меня стоит несколько насосов. На ГВС свой насос и включается он когда надо, а вот на отопление 4 насоса и включены они просто в розетку и работают они не выключаясь весь сезон. Второе что меня волнует, у меня котел включается каждую минуту. Мне кажется так не должно быть.
Вопрос: Могу я все насосы подключить к плате котла? Справится ли он с такой нагрузкой? Если нет то как можно организовать включение насосов от команды котла? Спасибо
Добавлено: 29 дек 2020, 14:14
junkies
можно подключить к котлу контактор, а он уже будет управлять насосами. только от тактования это котел не избавит. слишком мощный у вас котел судя по всему. может вам комнатный термостат подключить, если за котел переживаете
Добавлено: 29 дек 2020, 16:50
lafanya писал(а): 29 дек 2020, 11:53... уже много раз переделывали мою схему отопления и постоянно что то неправильно работает.
Надо начинать с того, как нынче выглядит система отопления (гидрострелка или что там наставлено).
lafanya писал(а): 29 дек 2020, 11:53Второе что меня волнует, у меня котел включается каждую минуту.
Котлу можно установить режим включения через три минуты, если так хочется, переключатель T-OFF - вверх (это есть в инструкции).
Добавлено: 29 дек 2020, 17:00
AntonVologda
Starik, кто ж их читает. эти инструкции...
Добавлено: 22 янв 2021, 12:34
lafanya
спасибо за советы, инструкции конечно я читал все вдоль и поперек)) про термостат думал но у меня двухэтажный дом и температура везде разная, если поставить этот термостат в каком нибудь помещении то в другом будут не хватать например температуры. у меня на втором этаже холоднее чем на первом, теплые полы добавляют тепло. Вообще с этой настройкой котла настолько уже все устали, каждый приходящий специалист переделывает по своему. Теперь вот с насосами непонятная ситуация, я все таки склоняюсь чтобы они синхронно включались тогда когда их включает котел, а не молотили 24 часа весь отопительный сезон. Гидрострелка это я так понимаю железный короб куда приходит подача с котла и выход на отопление и бойлер
Добавлено: 22 янв 2021, 14:27
lafanya писал(а): 22 янв 2021, 12:34Вообще с этой настройкой котла настолько уже все устали,
Да при чём тут котел? Если:
lafanya писал(а): 22 янв 2021, 12:34у меня двухэтажный дом и температура везде разная,
Значит надо систему отопления настраивать (ещё это называют балансировкой), подавать тепло туда, где его не хватает, забирая там, где излишки.
Добавлено: 22 янв 2021, 16:11
junkies
на радиаторы термоголовки поставьте хотя бы там где слишком тепло
Добавлено: 22 янв 2021, 18:56
lafanya
помогите мне разобраться с насосами, чтобы котел их синхронно выключал, когда переключается нагрев на воду (бойлер)
наверняка так уже кто то делал, я думаю нельзя все 6 насосов подключить к плате котла
Добавлено: 22 янв 2021, 19:54
lafanya писал(а): 22 янв 2021, 18:56я думаю нельзя все 6 насосов подключить к плате котла
К плате контактор, а к нему что угодно.
Добавлено: 22 янв 2021, 20:21
tsv63
Starik, ему уже такой совет давали, ещё в начале темы, первым ответом... ТС не внял.
Добавлено: 22 янв 2021, 22:56
По диагонали читаю иногда.
