				Baxi slim 1300 in
				Добавлено: 11 янв 2021, 13:59
				 @AZ@
Всех с наступившим Новым годом!
Хотелось бы узнать, какое напряжение является критическим для котла?
Выяснилось, что у нас очень низкое напряжение: в час пик падает до 180 в.
И похоже котел "ругается". Охлаждается.
				Baxi slim 1300 in
				Добавлено: 11 янв 2021, 14:15
				что даст такая информация - встречный вопрос?
				Baxi slim 1300 in
				Добавлено: 11 янв 2021, 14:27
				А пообщаться?
				Baxi slim 1300 in
				Добавлено: 11 янв 2021, 17:23
				Купите инверторный стабилизатор. По идее должен выдавать штатное напряжение.
180 действительно низковато, как при таком напряжении ведет себя бортовой Сименс - неведомо.
				Baxi slim 1300 in
				Добавлено: 11 янв 2021, 19:08
				 @AZ@
				Спасибо за ответы.
Bahus писал(а): 11 янв 2021, 17:23
А почему именно инверторный?
А простой не подойдет что ли?
				Baxi slim 1300 in
				Добавлено: 12 янв 2021, 10:17
				У простого есть диапазон в котором он не изменяет значение напряжения. А инверторный дважды преобразовывает входное напряжение. И на выход выдает то, что положено (220 или 230В). По крайней мере я так себе это представляю.
Вот например цифры из паспорта релейного Теплокома:
Выходное напряжение переменного тока, В
- при входном напряжении 165-260 В                    200...240
- при входном напряжении 145-165 В                    более 170
Кроме того у релейника есть задержка. Как правило порядка 20 мс. У инверторного такая задержка отсутствует в принципе.
Ну да. Ценники разные.
				Baxi slim 1300 in
				Добавлено: 16 янв 2021, 17:02
				 @AZ@
				Bahus, Спасибо за отклик.
К сожалению на момент ответа я уже купил недорогой релейник.
Пока вроде все работает. Котел стал работать нормально - не тормозит.
Стабилизатор с вольтметром. На входе напряжение колеблется от 170 до 200.
На выходе от 215 до 230. Задержка вроде 5 мс.
Я там с соседней ветке просил помочь с расчетом мощности котла. Если не затруднит подскажите
