Eco nova 24f помогите с настройкой.
Добавлено: 14 янв 2021, 12:27
Oleg Bor
Всем привет! Вопрос в следующем... Котёл эко нова 24ф, при выставлении минимальной паузы между работой горелки 0(это параметр Р17) горелка греет до температуры 100 и потом отключается по ошибке F31.(неисправен температурный датчик), но если ставлю хотябы 1 мин в Р17, то греет до 85-87 и отключает.... Что делать? В сервис по гарантии или так и должно быть?
Добавлено: 14 янв 2021, 13:00
Oleg Bor писал(а): 14 янв 2021, 12:27... так и должно быть?
Нет, не должно, имхо.
Добавлено: 14 янв 2021, 14:08
Oleg Bor
Starik, в сервисный центр по гарантии?
Добавлено: 14 янв 2021, 14:38
Подозреваю что P17 вообще не причем.
Попробуйте для начала скорректировать положение датчика. Он клипсой на трубку прибит. Может поможет. Хотя скорее всего нет. Частенько они "нехорошие" стали попадаться. Так что если котел на гарантии - смело зовите инженера. Да пусть датчик захватит. 06054000151P
Добавлено: 14 янв 2021, 17:24
Oleg Bor
Спасибо!
