Baxi eco 4s. Не регулируется температура воды (из крана)
Добавлено: 18 янв 2021, 14:34
Artem6326
Котлу примерно года 2. Сейчас включен режим отопление + горячая вода из крана. Когда тыкаю на кнопку с краном (+/-) сколько угодно раз - температура не меняется, всегда 35, но при этом из крана течет кипяток (на глазок 60 - 70). Температура отопления регулируется норм. В чем дело?
В инструкции про это раздел в несколько строк, в котором написаны и без того очевидные вещи. В котлах не шарю, просто пользователь.
Добавлено: 18 янв 2021, 15:55
давай фото дисплея...
Добавлено: 18 янв 2021, 19:02
Artem6326
Вот
RADAR,
Добавлено: 18 янв 2021, 19:21
Artem6326 писал(а): 18 янв 2021, 14:34 всегда 35, но при этом из крана течет кипяток (на глазок 60 - 70)
и где тут хотя бы одна из этих цифр?
Добавлено: 18 янв 2021, 20:39
Artem6326
Это температура отопления, когда тыкаешь на кран появляется температура крана (35)
RADAR, Это температура отопления, когда тыкаешь на кран появляется температура крана (35)
Добавлено: 19 янв 2021, 09:53
Может датчик температуры ГВС помер и на ГВС гонит по максимуму? Хотя тогда хоть ошибку материть должен бы. В любом случае не лишним будет сравнить сопротивление датчика с табличными значениями.
Добавлено: 19 янв 2021, 13:08
Artem6326
Bahus, это может быть из за низкого напора?
Добавлено: 19 янв 2021, 13:15
Меня тут больше смущает то, что температуру поменять нельзя. Как бы не пришлось на электронику грешить.
Напор котлу не важен. Только расход. Во время "пролива" снимите значение А08. Ну и нам расскажите потом. Это как раз мгновенный расход ГВС, который котел снимает с датчика протока.
