BAXI LUNA Duo-tec 1.28 - сильный гул
Добавлено: 29 янв 2021, 18:54
Alex2121
Прошу помощи.
Котел BAXI LUNA Duo-tec 1.28 - был куплен три года назад, по факту используется около года.
При выходе на минимальную мощность адски гудит. При выставлении температуры ТН 45 градусов воет перманентно, при работе на 60-65 воет перед выключением (15-20 секунд). Во время сильных морозов, когда расход тепла выше, и котел не выключался - проблема пратически не беспокоила. С потеплением опять постоянно проявляется.
Звук по ощущениям идёт из места, где расположен вентилятор, в который входит гофра с газом. Камера сгорания в норме.
В чём может быть проблема?
Добавлено: 29 янв 2021, 19:26
теплообменник наверно умер...
Добавлено: 30 янв 2021, 15:56
Danchous
Это только после отключении горелки, перед отключением турбины секунд 5 может быть звук. А если в работе то это ненормально. То есть за 5 секунд до отключения турбины, после уже отключения горелки, может быть звук. Но только во время отключения турбины, за 5-6 секунд до самого отключения. Потом только тихий звук насоса. У меня луна 3, что 35 градусов, что 65 градусов звуков никаких нет. Только перед отключением турбинки есть небольшой гул. Секунд 5.
Добавлено: 30 янв 2021, 16:58
RADAR писал(а): 29 янв 2021, 19:26
Добавлено: 30 янв 2021, 17:35
Danchous писал(а): 30 янв 2021, 15:56перед отключением турбины секунд 5 может быть звук.
Ну в вопросе и ответ - турбина.
Добавлено: 30 янв 2021, 17:44
Danchous
Да но звук то не в турбине, а как бы в трубе, то есть это обычное явление при отключении. Сам котел работает при горелке тихо у вас Alex2121. На любых температурах. Просто у меня котел висит в коридоре, миникотельная. При работе горелки его слышно, они не тихий. При отключении турбины за 5 сек небольшой гул. Либо там давление или разрежение в трубе. Потом тихий звук насоса на 10 мин. В среднем котел работает тихо. Если он воет именно в работе, то да может где-то проблема.
Добавлено: 08 фев 2021, 22:29
Alex2121
Всем спасибо за ответы!
Про теплообменник не вижу логики - что там может умереть, если он не гудит при высокой температуре, и к теплоотдаче вопросов нет? Ну и не течет он, не знаю что ещё в его защиту написать))
Danchous писал(а): 30 янв 2021, 17:44
Вот нет. Может гудеть долго и упорно, если теплоноситель 40-45 градусов.
Постараюсь снять на видео, когда на улице станет потеплее. Сейчас на 60 градусах теплоносителя и постоянной работе котла - работает идеально тихо.
Добавлено: 08 фев 2021, 22:55
Alex2121 писал(а): 08 фев 2021, 22:29
не вижу связи гудения и высокой температуры...
и не нужно...блажен - кто верит...
значит просто дело не в нём...
Добавлено: 24 дек 2024, 21:51
Kolhegen
Точно такая же проблема, котлу 2 месяца, всё было норм, а тут заметил 2й раз за 2 дня низкочастотный гул от котла. Выяснил, при работе котла, легонько прикрыть вход воздушного насоса, сразу появляются такой гул.
Вывод: гул идёт от камеры сгорания, в каком то не оптимальном режиме, т.к. гул не всегда.
Нужно наверное либо регулировать смесь цо2, либо ставить перед этим воздушным насосом небольшую воздушную камеру-амортизатор-антирезонатор, который, кстати уже стоит на более дорогих моделях луна платинум.
