Baxi duo-tec compact 20 +Резервный электрический котел.
Добавлено: 03 фев 2021, 20:54
Sergey73
В связи с частым замерзанием редуктора магистрального газа и необходимостью приезжать галопом на дачу, для вызова аварийной службы и ручного сброса ошибки, установил резервный котел. Суть вопроса: в моем котле в настройках описано программируемое реле (2шт).
Р-04 и Р-05, где можно задать на выходах сигнал "авария котла"и далее "см. сервисную инструкцию". Подскажите, пожалуйста где эти реле, или лучше та-самая инструкция. Ибо идеальным вариантом включения резервного- по сигналу "авария основного", в резервном такая возможность есть и описана в мануале. Заранее спасибо.
Добавлено: 05 фев 2021, 18:22
Sergey73
Господа сервисмены, неужели никто не в курсе?
Добавлено: 05 фев 2021, 19:39
Danchous
Вы должны приезжать на дачу когда угодно и во сколько угодно. В не зависимости от погоды. Ищите первоначальную проблему. Имхо.
Добавлено: 06 фев 2021, 16:07
Sergey73
Спасибо, друг.
Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
КАК ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС- ВСЕ В ДОМИКАХ.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Baxi KHG71410651?
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
ОТВЕТЬТЕ СЕРВИСМЭНЫ, ПОЖАЛУЙСТА. О себе- инженер КИПиА, теплотехник,связист, электрик 5 грд
Добавлено: 06 фев 2021, 18:58
Sergey73 писал(а): 06 фев 2021, 16:23КАК ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС- ВСЕ В ДОМИКАХ.
Ну что ты расплакался.
Sergey73 писал(а): 03 фев 2021, 20:54"см. сервисную инструкцию"
Скачай себе из под кнопки "Информация" (это в шапке форума) всё что понравится и читай на здоровье, вот хотя бы это
https://baxi.ru/upload/iblock/5bd/servi ... uo-tec.pdf
Добавлено: 07 фев 2021, 17:35
Sergey73
Спасибо, starik. Прочитал, мне подходит. Посмотрел, на плате такой разъем есть.
Добавлено: 11 сен 2021, 00:09
Sergey73
Поставил эту плату Baxi KHG71410651, подключил к резервному котлу по инструкции (еще в прошлом феврале, спасибо starik), все работает как положено- основной выпадает в ошибку, резервный включается. Истерические выезды сошли на нет, слава Богу! Но появилась еще мысль: у платы есть второе реле, его можно запрограммировать по запросу на отопление, но опять но, на что оно способно, можно ли через него запускать насос циркуляции теплого пола, чтобы он постоянно не крутился ~60-120 Вт (актуально для межотопительного)?
Добавлено: 12 фев 2022, 19:55
Sergey73
Добрый вечер, или любое время суток доброе! Вроде победил замерзание редуктора тьфу 3 раза через левое плечо. В Последний приезд газовиков пшикнул в редуктор ружейным маслом "remington rem oil". Отработала морозы и оттепель и замерзание вроде УРА!!! Масло с тефлоном, стволы им чищу редко, т.к. пленка тефлона отталкивает воду и другую бяку. Были сомнения "не сожрет ли уплотнения" но уже так устал от этой хни, решил попробовать, аварийка были не против, эксперимент удался
Добавлено: 12 фев 2022, 20:03
Sergey73 писал(а): 11 сен 2021, 00:09
Можно. Но очень желательно через другое промежуточное реле с катушкой 12-24 вольта... и напряжением коммутации 220 вольт.
Вот например:
https://www.chipdip.ru/product/tyco-1-1 ... 2-pt570024
Можно вот такое:
https://www.chipdip.ru/product/rek77-3- ... q0701-0001 с ним проще... не нужно дополнительный слаботочный DIN-блок питания.
А вот разъём для реле:
https://www.chipdip.ru/product/rrm77-3-sq0701-0005
У меня такие реле с катушкой 220 вот стоят на компрессоре. Работают безукоризненно.
Ну Вам лучше пусковое реле для насоса с катушкой реле 12-24 вольта. Потому как лучше контакты реле интерфейсной плата их коммутационные контакты, лучше не подключать к 220 вольт... Все таки интерфейсная плата подключается к плате котла и лучше не играть с сетевым напряжением... Кто его знает что может произойти...?
Добавлено: 12 фев 2022, 20:23
Sergey73
Steamboy, Спасибо, огород городить нет желания, там и так плантация всякова разнава, я доложил про победу над замерзанием редуктора, если Вас это не коснулось- СЛАВА БОГУ!!! Но благодарю за участие, а насос новый купил, пусть лежит в запасе (параною), и пусть работает как придумано до меня.
Добавлено: 12 фев 2022, 20:42
Sergey73 писал(а): 12 фев 2022, 20:23
у меня нет газгольдера. Газ сетевой.
Добавлено: 13 фев 2022, 13:33
Sergey73
Steamboy писал(а): 12 фев 2022, 20:42
у меня нет газгольдера Газ сетевой.
В том то и прикол, что у меня тоже магистральный природный газ. На участок приходит среднее давление, на улице редуктор и в дом уже низкое. Вот редуктор постоянно и замерзал.
Добавлено: 13 фев 2022, 19:06
Sergey73 писал(а): 13 фев 2022, 13:33
Что, прям инеем покрывался и изморозью?
