как узнать что встроенного насоса не хватает?
Добавлено: 14 фев 2021, 18:10
vladtomsk
Здравствуйте!
О моей системе отопления по проекту:
Расход теплоносителя в системе 1.33 м3/час
Сопротивление 2.4
Сейчас систему гоняет WILO TOP-S30/7 на минимальной скорости, все радиаторы прогреваются.
В ближайшее время предстоит ставить газовый котел Luna Platinum+ 1.32 и возник вопрос относительно встроенного насоса. Теоретически немного не хватает, но надеюсь проектировщики с запасом высчитывали расход и быть может хватит встроенного Grundfos UPM3S 15-60 AZJ.
Планирую отключить WILO и оставить только встроенный насос. Это будет удобнее, чем ставить гидрострелку, тем более зачем, если в системе будет только 1 насос. БКН и теплые полы будут на втором газовом котле.
Если не хватит встроенного насоса, то переделаю поставлю гидрострелку.
Соответственно пара вопросов к знатокам:
1) после запуска котла, как узнать что встроенного насоса не хватает? Котел уйдет в ошибку, или что произойдет?
2) можно ли таким эксперимент навредить встроенному насосу или газовому котлу?
Спасибо
Добавлено: 14 фев 2021, 20:25
1. Где-то будет холодно
2. Нет
