Страница 1 из 2
Подбор котла (Ленинградская область)
Добавлено: 24 фев 2021, 14:13
JMnemonick
Добрый день.
Хотелось бы посоветоваться вот по какому вопросу.
Ленинградская область, двухэтажный дом из газобетона, отапливаемая площадь - 160 квадратов.
Стены - 375 мм. Основная система отопления - радиаторная. Плюс две зоны теплых полов (санузлы).
В последствии будет утепляться по технологии мокрый фасад - 100 мм утеплителем с последующим оштукатуриванием.
Котел нужен для отопления и ГВС.
В данный момент рассматриваю вариант установки BAXI LUNA DUO-TEC 28 или Viessmann Vitodens 100-W WB1C148.
Схема отопления организована следующим образом:
На первом этаже в котельной устанавливается котел.
От него идет разводка на коллекторные блоки первого и второго этажа.
На этажах по 5 батарей. Разводка лучевая. Т.е. от коллектора - на каждый радиатор.
За коллекторами добавлены отводы на теплый пол сан-узлов через трехходовые клапана.
Также, сразу из котельной выходит линия на радиатор подвала. (одна штука)
Запуск планируется, в первую очередь, в минимальном конфиге.
Очень хотелось бы послушать мнения о BAXI
Заранее спасибо
Добавлено: 24 фев 2021, 16:07
думаю в вашем регионе можно брать любой из них...указанный немец будет однозначно качественней, но думаю, что только в качестве он и выиграет... :)
Добавлено: 24 фев 2021, 16:47
JMnemonick
RADAR писал(а): 24 фев 2021, 16:07 думаю в вашем регионе можно брать любой из них...указанный немец будет однозначно качественней, но думаю, что только в качестве он и выиграет...
А можно подробнее?
RADAR писал(а): 24 фев 2021, 16:07только в качестве он и выиграет...
А в чем то проиграет? А по поводу BAXI этой модели что скажете?
Или какие то другие модели посоветуете?
Добавлено: 25 фев 2021, 09:18
А зачем конденсатник на радиаторы?
Добавлено: 25 фев 2021, 09:54
JMnemonick
bullet0823 писал(а): 25 фев 2021, 09:18А зачем конденсатник на радиаторы?
Эмммм...
А почему бы и нет?
Что мешает конденсационному котлу работать на радиаторы?
Добавлено: 25 фев 2021, 11:38
Как хотите
Добавлено: 25 фев 2021, 11:49
JMnemonick
bullet0823 писал(а): 25 фев 2021, 11:38Как хотите
А более информативного ответа не будет? :)
Добавлено: 25 фев 2021, 12:47
Нет
Добавлено: 25 фев 2021, 12:50
В данном случае решает наличие квалифицированного сервиса (с грамотными специалистами и наличием парка запчастей) под боком.
Добавлено: 25 фев 2021, 14:03
JMnemonick
bullet0823 писал(а): 25 фев 2021, 12:47Нет
Просто вот логика же простая...
И классический (скажем так) газовый котел, и конденсационный, в первую очередь выполняют задачу нагрева теплоносителя. Вторично - подготовку воды для ГВС. Так?
Так ведь отличие конденсационного от классического только в том, что процесс нагрева теплоносителя происходит по разному немного.
Если по простому:
Главным отличием конденсационного котла от классического заключается в том, что обычный газовый котел использует только энергию, выделяющуюся при сгорании топлива, а конденсационные агрегаты дополнительно используют для подогрева теплоносителя энергию отходящих газов. Если говорить проще, то у традиционных отопительных приборов температура отводимых продуктов сгорания высокая, поэтому конденсация не происходит. Вторичная тепловая энергия уходит в атмосферу.
Конденсационные котлы работают по другому принципу. Они используют тепловую энергию выходящих газов для подогрева воды в контуре, поэтому газа для отопительных нужд тратиться значительно меньше. При этом детали такого оборудования изготавливаются из особых сплавов, устойчивых к негативному воздействию кислотного конденсата, поэтому конструкция и стоит дороже.
Или же я не прав?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Bahus писал(а): 25 фев 2021, 12:50 В данном случае решает наличие квалифицированного сервиса (с грамотными специалистами и наличием парка запчастей) под боком.
В Питере сервис же должен быть?
Добавлено: 25 фев 2021, 14:15
JMnemonick писал(а): 25 фев 2021, 14:05 Или же я не прав?
температурный режим посмотрите при котором котлы используют энергию отходящих газов
Добавлено: 25 фев 2021, 14:32
JMnemonick
Вы говорите о температуре обратки, при которой будет идти процесс конденсации?
Если про него, то понятно, что круглогодично котел не будет работать в режиме 50/30. (что, и надо, чтобы шел процесс конденсации)
Но как часто понадобится режим 80/60 - тоже вопрос. Все же не дальний север, а Ленинградская область.
Что там по температуре наружнего воздуха - это градусов -18. Так же? Так в ЛО - -18 не всегда за зиму бывает.
Можно конечно это все увязывать к низкотемпературному отоплению... Но и в радиаторы же не всегда надо лить 50 градусов. Так ведь?
Добавлено: 25 фев 2021, 14:51
Уговорили, берите конденсатник. Витоденс( да простят меня админы), трубки теплообменника показались больше по площади сечения. Но цена на запчасти выше
Добавлено: 25 фев 2021, 15:08
JMnemonick писал(а): 25 фев 2021, 14:05 В Питере сервис же должен быть?
Вам виднее должна быть локальная обстановка по обоим производителям.
Добавлено: 25 фев 2021, 15:18
JMnemonick
Bahus писал(а): 25 фев 2021, 15:08 Вам виднее должна быть локальная обстановка по обоим производителям.
Да то то и оно, что я пока только начинаю присматриваться к вариантам. Честно говоря - очень хочу найти хорошее сочетание цена-качество.
Добавлено: 25 фев 2021, 15:26
JMnemonick писал(а): 25 фев 2021, 15:18 Честно говоря - очень хочу найти хорошее сочетание цена-качество.
каждый из них стоит своих денег...тут как с авто - есть деньги на Мерседес, надо брать его, если нет, по деньгам...
Добавлено: 25 фев 2021, 15:58
С Мерседесе я не согласен :D
Добавлено: 25 фев 2021, 16:10
JMnemonick
bullet0823 писал(а): 25 фев 2021, 15:58 С Мерседесе я не согласен
Тут я тоже соглашусь. Не всем нужны Мерседесы. Ой не всем... :)
Добавлено: 25 фев 2021, 17:04
Так и исходить из возможных на каждом из котлов плюшек, возможностей и их технических характеристик. Затем соответствие заявленного цене (то самое цена-качество/функционал). Но это всё вторично. Первичнее всё-таки то, о чем я писал выше. Котел не машина. Зимой на неделю не бросишь в ожидании запчасти.
Добавлено: 25 фев 2021, 18:29
JMnemonick
Bahus писал(а): 25 фев 2021, 17:04 Первичнее всё-таки то, о чем я писал выше.
Понимаю, конечно, что ответ не может быть полностью объективным. Но все же...
Как у BAXI с надежностью/отказоустойчивостью?
Добавлено: 25 фев 2021, 18:39
JMnemonick писал(а): 25 фев 2021, 18:29 Как у BAXI с надежностью/отказоустойчивостью?
хуже, чем у висмана... :D ну как, убедил бежать за мерседесом? :lol:
я к тому, что -
Bahus писал(а): 25 фев 2021, 17:04 Так и исходить из возможных на каждом из котлов плюшек, возможностей и их технических характеристик.
и никак иначе! ;)
Добавлено: 26 фев 2021, 11:51
Baxi вполне себе середнячок. Довольно надёжен. Есть и лучше, наверняка. Может и Виссманн тот же самый (не сталкивался, тем более с конденсами). Поэтому все факторы нужно рассматривать в комплексе.
Добавлено: 01 мар 2021, 15:41
JMnemonick
Слушайте, а если не конденсационник. То что есть хорошего у BAXI в районе 30 кВт?
Добавлено: 01 мар 2021, 17:59
Луна-3 (Комфорт)
Добавлено: 01 мар 2021, 19:43
JMnemonick писал(а): 01 мар 2021, 15:41 Слушайте, а если не конденсационник. То что есть хорошего у BAXI в районе 30 кВт?
дорого? :D
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
И по существу, а зачем 30квт?
Добавлено: 02 мар 2021, 09:36
JMnemonick
bullet0823 писал(а): 01 мар 2021, 19:50 дорого?
Отнюдь...
bullet0823 писал(а): 01 мар 2021, 19:50 Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Ну как зачем? Теплотехнический расчёт дома выполнен. Теплопотери рассчитаны. Запас учтен.
Согласно расчету - котел нужен на 30 кВт.
Или 30 - такая уж редкая мощность?
Добавлено: 02 мар 2021, 10:30
JMnemonick писал(а): 02 мар 2021, 09:36Отнюдь
Почему тогда возник вопрос?
JMnemonick писал(а): 02 мар 2021, 09:36 Теплотехнический расчёт дома выполнен.
До утепления дома или после?
JMnemonick писал(а): 02 мар 2021, 09:36 Запас учтен
Сколько запас?
Добавлено: 02 мар 2021, 13:14
JMnemonick
bullet0823 писал(а): 02 мар 2021, 10:30 Почему тогда возник вопрос?
Вопрос возник сам собой. Скажем так, в процессе вникания в суть имеющихся на рынке предложений...
Не важно. Пока вопрос в стадии рассуждений.
bullet0823 писал(а): 02 мар 2021, 10:30 До утепления дома или после?
Теоретический теплотехнический расчет выполнен на завершенный проект.
Т.е. с утеплением внешнего контура.
bullet0823 писал(а): 02 мар 2021, 10:30 Сколько запас?
Запас, если по мощности, то в пределах 5-7 кВт.
Добавлено: 02 мар 2021, 16:28
При таком подходе, лучше конденсационный, у него минимум мощности хороший.
Добавлено: 02 мар 2021, 16:45
JMnemonick
Меня в конденсационнике, на данный момент, смущает лишь необходимость сброса конденсата, которого, судя по разным источникам, будет до 70-100 литров в сутки... А там среда - довольно кислотная. Плюс - у меня нет общей канализационной системы. Значит - скидывать в септик. Раз в септик, значит нужна система нейтрализации конденсата... Дальше если думать, то конденсационнику нужен режим работы (для работы именно в режиме конденсирования) - 50/30. Так? Ведь в режиме 80/60 конденсации не будет. Система у меня не низкотемпературная, а вполне себе радиаторная. Допускаю, что хватит 60-70 градусов в подаче, даже в холода... Но... Как часто будет котел работать в конденсационном режиме? Да и экономия на весь год - как мне кажется - не глобальная будет.
Если не сложно - выскажите своё мнение по этому поводу.
