Закрытая камера + раздельный дымоход\приток
Добавлено: 01 мар 2021, 20:39
vadimnk
Добрый день, в помещении установлено 3 асбестовые трубы 100 мм в качестве вентиляции и дымоотвода для старого напольного котла. Сейчас устанавливаю настенный baxi, подскажите что выбрать: котел с открытой камерой или котел с закрытой камерой, но с организацией раздельного дымоотвода и притока (нет возможности вывести коаксиал на улицу)?
Вообще говоря, есть ли достаточные преимущества котла с закрытой камерой сгорания, чтобы заморачиваться с разделением и докупанием штанов ?
Добавлено: 01 мар 2021, 21:04
Не знаю можно ли из асбестовой трубы делать дымоход, но у открытой камеры 120мм диаметр
Плюс нужна проточка снизу
Добавлено: 02 мар 2021, 01:39
vadimnk, берите с закрытой камерой. К котлам с закрытой топкой меньше требований во время газификации. И нет требований по притоку воздуха.
Добавлено: 02 мар 2021, 11:23
vadimnk писал(а): 01 мар 2021, 20:39асбестовые трубы 100 мм в качестве вентиляции и дымоотвода
Прямого запрета на асбестовые дымоходы быстро не нашел, но (убрал под спойлер, открывай, читай):
Добавлено: 02 мар 2021, 12:08
Да. Скорее всего конденсат их быстренько убьет.
100 для открытой камеры мало. У Baxi на выхлопе 120. Производителем указано, что сечение не должно быть меньше выходного из котла.
Мне видится только вариант раздельного варианта закрытой камеры сгорания с гильзовкой стандартными 80-ми алюминиевыми трубами.
Добавлено: 02 мар 2021, 17:50
vadimnk
Друзья, извиняюсь, диаметр асбестовой трубы 140 мм. Может через нее коаксиальную трубу и вывести наверх?
Добавлено: 02 мар 2021, 18:48
vadimnk писал(а): 02 мар 2021, 17:50диаметр асбестовой трубы 140 мм.
Это внутренний диаметр?
vadimnk писал(а): 02 мар 2021, 17:50Может через нее коаксиальную трубу и вывести наверх?
Разумеется (если диаметр в этот раз правильный).
Добавлено: 02 мар 2021, 19:17
vadimnk
Да, внутренний) На этот раз все верно). Подскажите где посмотреть пример системы: у меня выход смещен относительно котла вбок на 1 метр, как сделать смещение? Два поворота 90 град и горизонтальный участок? И так понимаю нужно установить кондансатосборник? И как сделать конец наверху. Просто вверх трубой?
И чем заполнить пространство между асбестовой трубой и коаксиальной? Запенить или как?)
Добавлено: 02 мар 2021, 21:25
vadimnk писал(а): 02 мар 2021, 19:17Запенить...
Плохая идея.
Добавлено: 03 мар 2021, 09:35
Давайте сначала от протяженности отталкиваться. Коаксиал имеет сильное ограничение по протяженности. В зависимости от модели котла - в районе 4-5 эквивалентметров. Это если 100/60 брать. Можно устроить 125/80, протяженность больше можно сделать. Но эти трубы ни фига не дешевые.
Отправлено спустя 45 секунд:
Пенить не надо. Есть специальные центровщики-фиксаторы, чтобы труба в трубе жестко сидела.
Добавлено: 04 мар 2021, 04:43
vadimnk
Схема получается такая : кондансатосборник, поворот 90, труба горизонтально 1 м, поворот 90, труба вертикально 1 м и вертикальный наконечник. Вопросы: все ли правильно? кондансатосборник может быть стартовым элементом? Стоимость получается не дешевая, может ну ее эту закрытую камеру и взять открытую?
Добавлено: 04 мар 2021, 06:05
Рисунок бы для открытой камеры
Добавлено: 04 мар 2021, 13:05
vadimnk писал(а): 04 мар 2021, 04:43Вопросы: все ли правильно?
Не претендую на истину, но сделал бы немного иначе. Пол метра вертикально, поворот, угловой конденсатосборник и вверх на улицу.
Добавлено: 05 мар 2021, 08:55
vadimnk, эскиз киньте пожалкйста расположения котла относительно выходного технологического отаерстия для дымохода.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Да, может.
Если позволяет расстояние между выходным воротником котла и центром выходного технологического отверстия.
Я сам для начала хотел себе так сделать, но потом вынес конденсатосборник на улицу. И поэтому конденсатосборник купил горизонтального исполнения с максимально близким расположением его к вертикальному участку.
Добавлено: 14 авг 2021, 07:45
vadimnk
В итоге взял котел с открытой камерой сгорания и вывел в существующий дымоход
