Не нагревает воду в ванной
Добавлено: 01 мар 2021, 21:33
chelios85
Здравствуйте. Поставили новый котел Baxi Eco Four 24F. Батареи греет, воду на кухне нагревает до заданной температуры. А вот в ванной комнате, в раковине до 35 градусов доходит и всё, в саму ванну и душ вообще до 30 градусов, дальше не греет.
В чем может быть проблема?
Добавлено: 01 мар 2021, 21:41
ddugin
Смею предположить, что нужно уменьшить расход на потребителей. Тупо котел не успевает нагреть.
Добавлено: 01 мар 2021, 21:48
chelios85
ddugin писал(а): 01 мар 2021, 21:41 Смею предположить, что нужно уменьшить расход на потребителей. Тупо котел не успевает нагреть.
не одновременно все краны работают-то. поочерёдно включал
Добавлено: 01 мар 2021, 22:02
ddugin
Например у кранов грое для умывальника расход конструктивно ограничен при рабочем давлении 5 литрами в минуту. Для ванны - 15-20 литров. Так что два разных крана, открытые на всю дадут разный эффект.если вы в одном кране получаете воду нужной температуры, то в другом кране тоже должны получать, при таком же расходе. Если расход больше, то температура будет меньше
Добавлено: 02 мар 2021, 09:56
Откройте на кухне смеситель с таким расходом, который будет поддерживать заданную температуру.
Снимите показание А08 в этот момент на котле. Это будет фактический расход с точки зрения котла (л/мин х10).
Затем закройте на кухне, откройте умывальник в ванной. Добейтесь смесителем того же значения А08. Сверяйте температуру.
Отправлено спустя 31 секунду:
А какая температура задана-то?
Добавлено: 02 мар 2021, 12:16
chelios85
Bahus писал(а): 02 мар 2021, 09:56 А какая температура задана-то?
42
Добавлено: 02 мар 2021, 12:49
ddugin
По идее должен выдавать 8 литров в минуту такой воды
