Страница 1 из 2
Тактование LUNA-3 1.310 Fi
Добавлено: 06 мар 2021, 18:21
Сергей58
Здравствуйте уважаемые представители BAXI и все неравнодушные пользователи! В частном доме установлен котел BAXI LUNA-3 1.310 Fi, который управляется по адаптеру OpenTherm системой EctoControl, считайте в данном случае как будто обычным термостатом. Осенью заметил, что днем при выставленной температуре поддержания 24 гр. и при фактической 25 и более котел все равно не замолкает, как хотелось бы, до падения комнатной температуры ниже установленного порога, а поджигает горелку на 2 минуты более 10 раз в час, нагревая теплоноситель с 28 до 34 градусов. Понимая, что это не совсем корректная работа котла при установленном термостате и, что идет перерасход газа и уменьшается ресурс устройства, я пригласил обслуживающего специалиста из гарантийного отдела и теплотехника, который рассчитывал и монтировал систему отопления. Но ничего вразумительного, кроме программного увеличения минимального времени между горелками параметром F18 с заводского 3 на 10 минут я от них не добился. Теперь горелка стала зажигаться по 5-6 раз в час, но проблема не решилась. График работы горелки прилагаю
Отправлено спустя 17 минут 55 секунд:
Зимой естественно теплосъем увеличился, и проблема ушла, а я успокоился, но с весеннем потеплением опять напомнила о себе. Ни увеличение гистерезиса до максимума, ни уменьшение мощности системы отопления (F13) до нулевого значения не помогают. Сейчас еще раз просматривая инструкцию от котла наткнулся на параметр А04: заданное значение температуры, на который раньше никогда не обращал внимания. Он по умолчанию установлен на 30 градусов. Предполагаю что дело в нем, и котел как раз не дает теплоносителю опуститься ниже этого значения, и не взирая на то, что фактическая температура сильно превышает установленную на термостате все равно нагревает теплоноситель с 28 до 34 градусов каждые 10 минут. Только зачем он нужен, если у котла для защиты есть режим антизамерзания при минимальной температуре обратки 5 градусов, а температура теплоносителя должна регулироваться в зависимости от термостата.
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
Как изменить этот параметр А04: заданное значение температуры, и на что он влияет в инструкции ни слова. Методом подбора выяснил, что он изменяется параметром F31 и, как оказалось, его диапазон от 30 до 85. Установив на 40 в качестве эксперимента, точно убедился, что дело в нем. Теперь котел, не взирая на температуру поддержания, не дает теплоносителю упасть ниже этих 40 гр. График прилагаю. Осталось только выяснить, каким чудом его можно установить на 20 или 25 гр или отключить совсем, и я уверен, что проблема тактования пропадет раз и на всегда. Буду ОЧЕНЬ признателен тому, кто сможет решить мой вопрос и обещаю хороший коньяк в благодарность
Добавлено: 06 мар 2021, 19:05
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 18:47Только зачем он нужен, если у котла для защиты есть режим антизамерзания при минимальной температуре обратки 5 градусов.
Так понимаю, что это чисто риторический вопрос?
Если тебе будет легче, считай это конструктивным недостатком всех газовых колов.
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 18:47Осенью заметил, что днем при выставленной температуре поддержания 24 гр. и при фактической 25 и более котел все равно не замолкает,
Это как-бы намекает, что не по термостату котел работает.
Добавлено: 06 мар 2021, 19:14
Сергей58
Starik писал(а): 06 мар 2021, 19:05
Спасибо за ответ! Температуру по термостату поддерживает как положено: в момент похолодания время работы горелки и температура теплоносителя увеличиваются до заданных 60 градусов, в момент потепления все уменьшается, но замолкнуть совсем на час-два не может из-за этой программной "минималки" в 30 градусов
Добавлено: 06 мар 2021, 19:48
tsv63
На моем чугунном такой же и что?...
Разбирайтесь с этой системой. Есть/нет, отправляет/не отправляет соответствующую команду (всего одну с двумя состояниями, true/false), что бы котлу "замолкнуть совсем".
Добавлено: 06 мар 2021, 20:06
Сергей58
tsv63 писал(а): 06 мар 2021, 19:48
Здравствуйте, спасибо за ответ! Он по умолчанию установлен на 30 градусов. Предполагаю что дело в нем, и котел как раз не дает теплоносителю опуститься ниже этого значения, и не взирая на то, что фактическая температура сильно превышает установленную на термостате все равно нагревает теплоноситель с 28 до 34 градусов каждые 10 минут.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Первым делом обратился в техподдержку EctoControl. Разводят руками, их термостат якобы не при чем, если котел программно не дает обратке опускаться ниже этих 30 градусов и не взирая на то, что фактическая температура сильно превышает установленную на термостате все равно нагревает теплоноситель с 28 до 34 градусов каждые 10 минут.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
У вас есть термостат?
Добавлено: 06 мар 2021, 21:16
tsv63
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 19:14
Если бы "как положено" тут бы вас не было...
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 20:12
Потому, что котёл не получает команды от EctoControl "замолкнуть совсем" при выполнении условия Тцелевая >= Туставки.
А зачем? Инструкция есть, читайте, там все возможные режимы должны быть описаны и здесь нет ясновидящих, что бы видеть что у вас там понастроено...
Есть.
Добавлено: 06 мар 2021, 21:59
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 20:12котел программно не дает обратке опускаться ниже этих 30 градусов
Оставь в покое этот параметр и выкинь эти мысли из головы.
При штатном подключении штатного комнатного термостата котел встанет при достижении заданной температуры в помещении (невзирая на всё остальное).
Добавлено: 06 мар 2021, 22:42
Сергей58
Благодарю за ответ! Чтобы убедиться в этом, похоже придется покупать простенький термостат и проверять, но очень не хочется терять существующее удаленное управление и мониторинг с оповещениями
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Еще вычитал про параметр F10 и перемычку, и тут появились сомнения, но ведь все работает на отлично, кроме ненужного поддержания этой минималки в 30 гр
Добавлено: 06 мар 2021, 22:55
tsv63
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 22:49
Вам же написали: "Оставь в покое этот параметр и выкинь эти мысли из головы."
Добавлено: 06 мар 2021, 23:33
Сергей58
Оставил и поэтому полез разбираться с другими параметрами, вот и пишу про F10, ведь проблему нужно устранить, межсезонье у нас длинное
Добавлено: 07 мар 2021, 10:37
Сергей58 писал(а): 06 мар 2021, 22:49Еще вычитал про параметр F10 и перемычку,
Зачем покупать термостат (куча денег на не нужный девайс), если достаточно разомкнуть контакты, что бы убедиться в исправности котла и возможности управления термостатом.
Добавлено: 07 мар 2021, 18:15
Сергей58
Здравствуйте, спасибо за ответ! Поясните пожалуйста, о каких контактах идет речь? Что нужно разомкнуть, чтобы убедиться в исправности котла и возможности управления термостатом?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
tsv63 писал(а): 06 мар 2021, 21:16Есть.
Подключен вместо перемычки?
Добавлено: 07 мар 2021, 19:00
tsv63
Добавлено: 07 мар 2021, 20:16
Лучше попроси специалиста, пусть покажет, что котел останавливается по термостату.
Добавлено: 07 мар 2021, 21:31
Сергей58
Простите, не понял
Добавлено: 08 мар 2021, 07:40
Сергей58 писал(а): 07 мар 2021, 21:31Простите, не понял
Вот в этом вся проблема, а не в котле.
Выше уже было сказано:
tsv63 писал(а): 06 мар 2021, 21:16Потому, что котёл не получает команды от EctoControl "замолкнуть совсем"
Повторять по кругу одно и то же не вижу смысла.
Добавлено: 08 мар 2021, 14:14
Сергей58
Про это все ясно, я не понял вот этого
Starik писал(а): 07 мар 2021, 20:16
Добавлено: 08 мар 2021, 15:46
Сергей58 писал(а): 08 мар 2021, 14:14я не понял вот этого
Даже не знаю что ответить...
Добавлено: 08 мар 2021, 22:42
Сергей58
Жаль
Добавлено: 09 мар 2021, 11:41
Читал-читал, ничего не понял. Задача-то какая?
Сергей, параметры "А" - информационные. Они всего лишь показывают текущее положение дел и никак не влияют на работу. В частности А04 показывает установленную вами температуру теплоносителя. Ту, которую вы выставляете кнопками радиатор+/радиатор-.
Если ваш контроллер подключен на интерфейс opentherm - перемычку термостата с колодки М1 нужно убрать.
Уличный датчик есть?
Кто из сервисников был последний раз на котле? ФИО известны?
Добавлено: 09 мар 2021, 14:10
Сергей58
Здравствуйте, Илья! Задача самая простая, чтобы горелка не включалась совсем после достижения заданной температуры в помещении. На днях выяснил, что котел упорно не дает в этом случае теплоносителю опуститься ниже А04. Контроллер подключен через опентерм, перемычку убрали. Уличного датчика нет. ФИО сервисника не знаю, зовут Виталий. Спасибо!
Добавлено: 09 мар 2021, 14:21
Сергей58 писал(а): 09 мар 2021, 14:10
А она и должна включаться. Котел включается когда температура на датчике падает ниже установленной (гистерезис у производителей разный, как правило +/- 0,5-1 градус). Греет теплоноситель заданной на котле температурой. Догоняет температуру на датчике = заданной (+ гистерезис) и гасит горелку. Насос продолжает работать 3 минуты, затем тоже отключается.
Поэтому я и говорю, что не могу задачу понять.
Добавлено: 09 мар 2021, 15:24
tsv63
Bahus, задача у ТС скрестить ужа и ежа...
Но, видимо, системные настройки у EctoControl секретные, потому и понять трудно, а по факту невозможно.
Добавлено: 09 мар 2021, 16:32
Сергей58
Bahus писал(а): 09 мар 2021, 14:21
Простите, зачем? Если установлена температура поддержания 24 градуса, а в комнате по датчику уже 26
Вот это у меня работает правильно
Добавлено: 09 мар 2021, 16:55
Не должна. Пропустил "не". Миль пардон.
Сергей58 писал(а): 09 мар 2021, 16:33
Тогда что не так?
Добавлено: 09 мар 2021, 19:07
Сергей58
Добавлено: 09 мар 2021, 20:28
tsv63
Ещё одна попытка, как уже писали "...параметры "А" - информационные...", т.е. применительно к А04 это рассчитанная, чем либо, температура теплоносителю котла. До подключения внешнего регулятора мозги котла сами рассчитывали этот параметр. С того самого момента, как котёл установил связь с внешним регулятором, он полностью подчиняется ему и именно это ведущее устройство рассчитывает для котла температуру теплоносителя.
Сергей58 писал(а): 09 мар 2021, 19:07
Этот алгоритм полностью задаётся внешним регулятором, котёл лишь должен его тупо исполнить. Предположу, что вы не включили такой режим работы в регуляторе. И, вообще, есть желание разобраться, почему так, а не иначе, как хотелось бы?
Добавлено: 09 мар 2021, 21:37
Сергей58 писал(а): 09 мар 2021, 19:07при выставленной температуре поддержания 24 гр. и при фактической 25 и более котел все равно не замолкает,
Все вопросы к EctoControl!!!
Как же сложно...
Если обвиняешь котел, то "оторви" провода своего EctoControl. Без перемычки котел не стартанёт, что будет значить - он исправен.
Добавлено: 10 мар 2021, 09:37
Да, похоже с настройками контроллера разбираться.
Добавлено: 10 мар 2021, 14:03
Сергей58
Да, спасибо, пришел к такому выводу
