Эко нова,проблема.
Добавлено: 14 мар 2021, 11:20
Rtishev
День добрый. Вопрос по наладке нормальной работы данного котла.
Достался в наследство от застройщика, по документам гарантия закончилась. Изначально котел гудел при включении кранов горячей воды. В отопительном контуре все в порядке. Долго настраивали,меняли антифриз, в конце концов шуметь перестал,но через несколько недель,вода перестала нагреваться в кранах горячей воды. После чистки теплообменника пришли к выводу,что очень жёсткая вода,был установлен соляной фильтр,прямо перед котлом, также при входе магистрали установлены механический и угольный фильтры. Также вода и слишком железная.Напор воды везде одинаковый,кроме душа в ванной. Через несколько людей вода опять стала холоднее, и так в третий раз, после чистки.
Какие могут проблемы с данным котлом? Сегодня пробовал наполнить ванную и вода опять была нормальная,горячая. То есть, перепад нагрева происходит бессистемно.
Может ли это быть связано с антифризом ( сантехники утверждают,что поменяли на подходящий для этого котла)? Действительно ли,что нужно использовать воду вместо антифриза? И при чем тут конур горячей воды в кранах?
Эко нова,проблема.
Добавлено: 15 мар 2021, 12:08
Вода по всем параметрам лучше антифриза.
Есть смысл проверить работу трехходового. Возможно когда надо не отрабатывает и не получаете горячей воды.
Эко нова,проблема.
Добавлено: 15 мар 2021, 19:09
Rtishev
Спасибо за ответ . Я сам смогу в этом разобраться ( поверить " трёхходовой") или только ( опять) вызывать мастеров?
Эко нова,проблема.
Добавлено: 16 мар 2021, 12:26
Не могу знать. Мне не сложно, как вам будет - не знаю.
