Не отключается вентилятор Baxi ECO Home
Добавлено: 12 апр 2021, 10:55
jylik2
Baxi ECO Home24 постоянно работает вентилятор дымоудаления,параметры котла выставлены с порогом включения 10 минут. Насос отключается а вентилятор нет. Подскажите как исправить?
Добавлено: 12 апр 2021, 14:37
jylik2 писал(а): 12 апр 2021, 10:55Подскажите как исправить?
Вызвать специалиста.
Наверное, заклинило реле на плате, попробуй обесточить котел на некоторое время.
Добавлено: 12 апр 2021, 14:49
Точно дожидаетесь попытки отключения вентилятора? У него есть время выбега (3 минуты, ЕМНИП) после выключения горелки. И следующий запуск за несколько секунд перед включением горелки.
Проверить проще выключив режим отопления, оставив режим ГВС (режим лето). Но воду не открывать. И насос и вентилятор должны молчать и включиться только если вы октроете кран горячей воды на смесителе.
