Датчик гвс .
Добавлено: 21 апр 2021, 18:18
Дядя Боря
День добрый. Котел baxi slim 2.300 fi. Стал плохо греть воду . Хотя котлу 2 года .. Хочу поменять датчик температуры гвс (jjj008434260) .
Смотрю он закреплён на бойлере просто стяжкой. Подскажите логику замены . Важна ли полярность при замене .
За ранее благодарен.
Датчик гвс .
Добавлено: 21 апр 2021, 20:56
Дядя Боря писал(а): 21 апр 2021, 18:18
нет. Если клеммное соединение не предусматривает определённое подключение.
новый датчик, с новой стяжкой.
а Вы уверенны, что именно в нём проблема а не в одном из теплообменников или обоих теплообменниках.
Датчик гвс .
Добавлено: 22 апр 2021, 00:10
Дядя Боря
Steamboy писал(а): 21 апр 2021, 20:58
теплообменниках
Надеюсь на лучшее .. батареи работают без вопросов . И нагрев гвс идёт, но если ставить чуть больше зоны Комфорт. Летом было по другому . Плюс по отоплению подобный датчик уже заменили .. а этот как будто работает , но не правильно ..
Датчик гвс .
Добавлено: 22 апр 2021, 09:25
Дядя Боря
я смотрю он туда просто вставлен без всяких гаек и крепления .. извлекаем просто вытягивая ??)))
Датчик гвс .
Добавлено: 22 апр 2021, 09:39
Датчик - по сути резистор. А у резисторов полярности нет, как известно.
Если покупать 8434260 - 10,23 евро.
Если как аксессуар khg71406191- - тогда 10 евро ровно.
Возможно длина кабеля разнится.
Датчик погружной, безрезьбовой. Просто в гильзу вставляется.
Датчик гвс .
Добавлено: 22 апр 2021, 10:52
Дядя Боря
Bahus писал(а): 22 апр 2021, 09:39
купил вот этот .. спасибо большое за ответ
Датчик гвс .
Добавлено: 22 апр 2021, 12:14
Дядя Боря писал(а): 22 апр 2021, 09:25
