Вентилятор BAXI MAINFOUR 240F
Добавлено: 28 апр 2021, 14:33
Здравствуйте, наступило время менять вентилятор на BAXI MAINFOUR 240F (С04090511). Старый вентилятор всё ещё работает, был переведён на подшипник, но периодические замены подшипников поднадоели. В связи с этим был приобретён вентилятор FIME модель VGR0042710 - данная модель была предложена магазином именно для моего котла.
Суть проблемы: после установки нового вентилятора и запуска котла сразу же появилась ошибка е03. Но самое интересное, что при небольшом приоткрывании крышки, которая герметизирует камеру сгорания - достаточно ослабить шуруп - как ошибка пропадает и котёл начинает работать. Вернул старый вентилятор - всё заработало. Мощность нового вентилятора 60Вт, а у старого 57Вт.
В чём может быть проблема: новый вентилятор не подходит для моей модели котла, есть проблемы в других элементах котла- что стоит проверить?
