Горячая вода сразу температура 69
Alexan
Сообщение Alexan »
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, после открытия крана горячей воды температура на котле baxi eco4s сразу вырастает до 69 градусов и голелка тухнет?
#1
Благодарил (а): 54 раза
И никаких ошибок?
Alexan
Сообщение Alexan »
Нет ошибок никаких не пишет.
#3
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 69 раз
Возможно датчик температуры ГВС нагнулся.
В режиме нагрева ГВС какие значения параметров:
А00
А05
А06
А08
#4
Alexan
Сообщение Alexan »
Bahus,
А00 68
А05 19
А06 59
А08 49
#5
Датчик.
#6
Да, похоже на то. У вас ГВС нагрет до 68, а теплоноситель всего 19 градусов. Интересно что ГВС так нагрело? Скорее всего на датчике температуры ГВС кривая съехала. Так что велик шанс, что замена датчика поможет.
А, ну и чтобы уж до конца. А00 68°С, а по факту из смесителя холодная?
#7
Afanas 85
Мой котел: Baxi Ecofour 24f
Сообщение Afanas 85 »
До недавнего времени выставлял температуру ГВС 40 градусов и мылся через большой верхний душ. Сейчас вода из душа стала литься очень горячей, а если переключился на смеситель, то вода из него льется как раньше, 40. Подскажите может ли это быть проблема с котлом?
#8
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 98 раз
Только если это саботаж по предварительному сговору этой лейки и котла :)
#9
Afanas 85 писал(а): 10 июл 2021, 22:31Подскажите может ли это быть проблема с котлом?
Да, вода летом теплее идет, проток через лейку меньше, чем через гусак, а котлу уже некуда газ уменьшать. Однозначно котел виноват. :)
#10
Afanas 85
Starik писал(а): 11 июл 2021, 00:20 вода летом теплее идет, проток через лейку меньше, чем через гусак, а котлу уже некуда газ уменьшать. Однозначно котел виноват.
я понимаю что через лейку всегда горячее т.к. проток меньше, но раньше не было такой разницы, сейчас очень горячая для меня, градусов 45.
Меньше 40 градусов можно ли выставлять на котле или вредно для него?
#11
Afanas 85 писал(а): 11 июл 2021, 10:32я понимаю...
Не понимаешь. :(
Есть расход воды и есть дельта (в паспорте информация). Когда проток, к примеру, 8л/мин и температура воды +15, котел будет держать +35, а когда вода +20, то ничего он не сделает. Как-то так, если грубо.
#12
Afanas 85
Starik, Спасибо за обьяснение! Какую минимальную температуру ГВС можно выставлять без вреда для котла? Выставляю 40, она становится слишком горячей, приходится смешивать с холодной, температура на дисплее котла растет. Есть какой-то максимум температуры, который не стоит превышать?
#13
Afanas 85 писал(а): 11 июл 2021, 20:12Есть какой-то максимум температуры,
В инструкции всё указано.
Если практически - любая температура из диапазона (в инструкции), ставь минимум, если требуется.
Когда открываешь холодную воду, уменьшаешь проток горячей, поэтому температура поднимается.
Afanas 85 писал(а): 11 июл 2021, 10:32раньше не было такой разницы
Возможно, в магистрали давление газа выше стало (сделали). Регулировка газового клапана может улучшить ситуацию, но если зимой давление уменьшится, то есть шанс получить ошибку в котле (не во всех моделях).
#14
Afanas 85
Starik писал(а): 11 июл 2021, 20:42 Когда открываешь холодную воду, уменьшаешь проток горячей, поэтому температура поднимается.
Это понятно!
Мне сантехник при установке говорил, что ниже 40 на отопление лучше не ставить, а про воду что-то я и не спросил!
Жена когда помоется и закрывает кран ГВС, то на котле температура иногда подскакивает и до 75. Это уже выше диапазона из инструкции (35-60 градусов) или на это не стоит обращать внимание, главное при приготовлении воды не превышать? Изображение
#15
Afanas 85 писал(а): 11 июл 2021, 22:06или на это не стоит обращать внимание,
Тут как раз всё просто. :) Во время подмеса, температура ГВС в котле приблизилась к 60 градусам, поэтому надо сначала закрыть холодную воду (не закрывая горячую) и немного "пролить" систему (минуты хватит, наверное).
Для котла критично закипание, остальное - штатные режимы.
#16
Afanas 85 писал(а): 11 июл 2021, 22:06 то на котле температура иногда подскакивает и до 75
Если кран ГВС уже закрыт - то котел показывает температуру в контуре отопления.
#17
Afanas 85
Bahus писал(а): 12 июл 2021, 10:47 Если кран ГВС уже закрыт - то котел показывает температуру в контуре отопления.
отопление отключено
#18
Afanas 85 писал(а): 12 июл 2021, 22:32 отопление отключено
это не мешает его показывать... :)
#19
А ГВС чем греете? Теплоносителем. Вот его температуру и показывает после отключения водоразбора.
#20
Yanol
Сообщение Yanol »
У меня на BAXI майн 24 Fi тоже уже год как запрыгала температура .В этом году летом врезал в выход горячей воды электробойлер 50л. Хорошо сглаживает перепады температуры и горячая вода имеется при выключенном котле.
#21
Павел919191
Мой котел: Baxi eco4s 18f
Сообщение Павел919191 »
Добрый день ! Подскажите , выставил температур на отопление 42 градуса , котёл включился и нагрел воду , потом через некоторые время показывает всего 32 , разница в 10 градусов
#22
Павел919191 писал(а): 21 фев 2023, 22:50Добрый день !
Добрый.
Так а вопрос-то будет сформулирован?
#23
  • Помогите!! Горячая вода в душе работает, а в кухне и умывальнике - нет!
    Юлия Лоза » » в форуме Поломалось - чинимся
    111 Просмотры
  • Luna duotec E 1.28 сразу выключает горелку
    filin » » в форуме Программирование настроек
    304 Просмотры
  • Помогите, пожалуйста, не идет горячая воды из крана. Котел Baxi ECOFOUR 24F
    Татьянка » » в форуме Устройство системы ГВС
    38 Ответы
    7786 Просмотры
    Последнее сообщение Юлия Лоза
  • Что есть "подготовленная вода"? Ну в разрезе запитки СО...
    2281 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
  • baxi fourtech протекает вода бакси когда включена
    Ares » » в форуме Поломалось - чинимся
    286 Просмотры
