Горячая вода сразу температура 69
Добавлено: 06 май 2021, 19:27
Alexan
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, после открытия крана горячей воды температура на котле baxi eco4s сразу вырастает до 69 градусов и голелка тухнет?
Добавлено: 06 май 2021, 20:48
И никаких ошибок?
Добавлено: 07 май 2021, 09:02
Alexan
Нет ошибок никаких не пишет.
Добавлено: 11 май 2021, 11:25
Возможно датчик температуры ГВС нагнулся.
В режиме нагрева ГВС какие значения параметров:
А00
А05
А06
А08
Добавлено: 14 май 2021, 20:01
Alexan
Bahus,
А00 68
А05 19
А06 59
А08 49
Добавлено: 14 май 2021, 21:37
Датчик.
Добавлено: 17 май 2021, 12:08
Да, похоже на то. У вас ГВС нагрет до 68, а теплоноситель всего 19 градусов. Интересно что ГВС так нагрело? Скорее всего на датчике температуры ГВС кривая съехала. Так что велик шанс, что замена датчика поможет.
А, ну и чтобы уж до конца. А00 68°С, а по факту из смесителя холодная?
Добавлено: 10 июл 2021, 22:31
Afanas 85
До недавнего времени выставлял температуру ГВС 40 градусов и мылся через большой верхний душ. Сейчас вода из душа стала литься очень горячей, а если переключился на смеситель, то вода из него льется как раньше, 40. Подскажите может ли это быть проблема с котлом?
Добавлено: 11 июл 2021, 00:14
Только если это саботаж по предварительному сговору этой лейки и котла
Добавлено: 11 июл 2021, 00:20
Afanas 85 писал(а): 10 июл 2021, 22:31Подскажите может ли это быть проблема с котлом?
Да, вода летом теплее идет, проток через лейку меньше, чем через гусак, а котлу уже некуда газ уменьшать. Однозначно котел виноват.
Добавлено: 11 июл 2021, 10:32
Afanas 85
Starik писал(а): 11 июл 2021, 00:20
я понимаю что через лейку всегда горячее т.к. проток меньше, но раньше не было такой разницы, сейчас очень горячая для меня, градусов 45.
Меньше 40 градусов можно ли выставлять на котле или вредно для него?
Добавлено: 11 июл 2021, 10:45
Afanas 85 писал(а): 11 июл 2021, 10:32я понимаю...
Не понимаешь.
Есть расход воды и есть дельта (в паспорте информация). Когда проток, к примеру, 8л/мин и температура воды +15, котел будет держать +35, а когда вода +20, то ничего он не сделает. Как-то так, если грубо.
Добавлено: 11 июл 2021, 20:12
Afanas 85
Starik, Спасибо за обьяснение! Какую минимальную температуру ГВС можно выставлять без вреда для котла? Выставляю 40, она становится слишком горячей, приходится смешивать с холодной, температура на дисплее котла растет. Есть какой-то максимум температуры, который не стоит превышать?
Добавлено: 11 июл 2021, 20:42
Afanas 85 писал(а): 11 июл 2021, 20:12Есть какой-то максимум температуры,
В инструкции всё указано.
Если практически - любая температура из диапазона (в инструкции), ставь минимум, если требуется.
Когда открываешь холодную воду, уменьшаешь проток горячей, поэтому температура поднимается.
Afanas 85 писал(а): 11 июл 2021, 10:32раньше не было такой разницы
Возможно, в магистрали давление газа выше стало (сделали). Регулировка газового клапана может улучшить ситуацию, но если зимой давление уменьшится, то есть шанс получить ошибку в котле (не во всех моделях).
Добавлено: 11 июл 2021, 22:06
Afanas 85
Starik писал(а): 11 июл 2021, 20:42
Это понятно!
Мне сантехник при установке говорил, что ниже 40 на отопление лучше не ставить, а про воду что-то я и не спросил!
Жена когда помоется и закрывает кран ГВС, то на котле температура иногда подскакивает и до 75. Это уже выше диапазона из инструкции (35-60 градусов) или на это не стоит обращать внимание, главное при приготовлении воды не превышать?
Добавлено: 12 июл 2021, 08:20
Afanas 85 писал(а): 11 июл 2021, 22:06или на это не стоит обращать внимание,
Тут как раз всё просто.
Во время подмеса, температура ГВС в котле приблизилась к 60 градусам, поэтому надо сначала закрыть холодную воду (не закрывая горячую) и немного "пролить" систему (минуты хватит, наверное).
Для котла критично закипание, остальное - штатные режимы.
Добавлено: 12 июл 2021, 10:47
Если кран ГВС уже закрыт - то котел показывает температуру в контуре отопления.
Добавлено: 12 июл 2021, 22:32
Afanas 85
Bahus писал(а): 12 июл 2021, 10:47
отопление отключено
Добавлено: 13 июл 2021, 08:33
Afanas 85 писал(а): 12 июл 2021, 22:32
отопление отключено
это не мешает его показывать...
Добавлено: 13 июл 2021, 09:22
отопление отключено
А ГВС чем греете? Теплоносителем. Вот его температуру и показывает после отключения водоразбора.
Добавлено: 29 июл 2021, 20:45
Yanol
У меня на BAXI майн 24 Fi тоже уже год как запрыгала температура .В этом году летом врезал в выход горячей воды электробойлер 50л. Хорошо сглаживает перепады температуры и горячая вода имеется при выключенном котле.
Добавлено: 21 фев 2023, 22:50
Павел919191
Добрый день ! Подскажите , выставил температур на отопление 42 градуса , котёл включился и нагрел воду , потом через некоторые время показывает всего 32 , разница в 10 градусов
Добавлено: 22 фев 2023, 09:36
Добрый.
Так а вопрос-то будет сформулирован?
