Отстают часы
Добавлено: 09 май 2021, 18:35
seniorkirill
Здравствуйте! Котел Луна-3, в эксплуатации с 2013 года. В последнее время, после отключения электричества, особенно на продолжительное время, очень сильно отстают часы. Как следствие нарушается работа по таймеру. Думал, что сдохла системная батарейка, но не нашел её ни на плате в котле и в выносной панели. Подскажите как решить проблему? Спасибо!
Отстают часы
Добавлено: 09 май 2021, 19:13
описание, понятное только автору на мой взгляд...
Отстают часы
Добавлено: 10 май 2021, 11:24
seniorkirill
Попробую поподробнее. В котле имеются системные часы, по которым работает таймер на переход в ночной или дневной режим работы. Если посмотреть на дисплей выносной панели, то можно увидеть текущее время. Та вот. При отключении котла от электросети дисплей гаснет. У нас иногда отрубают электричество, не часто, но бывает на несколько часов. После подачи электричества котел включается, работает, как положено, но часы отстали. Чем дольше не было электричества, тем больше отстают часы от реального времени. Надеюсь теперь понятно. Пример: Часы показывают 12:00, отключили электричество на 6 часов. После подачи электричества должно показать 18:00. А показывает 15:00. Когда котел был новый такого эффекта не наблюдалось.
Проблема в том,что таймер на включение дневного режима включится позже.
Как сделать, чтобы часы не отставали при отсутствии электро питания.
Отстают часы
Добавлено: 10 май 2021, 15:16
seniorkirill писал(а): 10 май 2021, 11:24Когда котел был новый такого эффекта не наблюдалось.
Эффекта с электричеством?
Отстают часы
Добавлено: 10 май 2021, 17:23
seniorkirill
Хоспади! Вы издеваетесь! Когда был новый, после отключения от электричества, часы не отставали, то есть показывали реальное, текущее время!
Отстают часы
Добавлено: 10 май 2021, 17:51
До тех пор, пока в конденсаторах что-то было, не?
Отстают часы
Добавлено: 10 май 2021, 18:29
tsv63
Starik, сложно это для понимания, да и не хотят...
Отстают часы
Добавлено: 10 май 2021, 20:02
tsv63, когда-то в таких случаях оправдывались: "мы академиев не кончали", но вот времена изменились (любая информация в шаговой доступности), а люди - нет. )))
Отстают часы
Добавлено: 11 май 2021, 10:33
Два электролита со стороны дисплея. Думаю что у них емкость пропала. Остальные с другой стороны платы, твердотельные smd - больше на обвязку самой микросхемы похожи.
Отстают часы
Добавлено: 11 май 2021, 21:41
seniorkirill
Спасибо! Теперь понятна причина. Надо,теперь, где отремонтировать найти.
Отстают часы
Добавлено: 12 май 2021, 09:44
Да там самому с паяльником 15 минут с перекурами. Главное полярность не перепутать
Отстают часы
Добавлено: 12 май 2021, 11:55
Не удержат они шесть часов энергозависимую память.
Отстают часы
Добавлено: 12 май 2021, 12:46
Для настроек там eeprom должен быть. Иначе с каждым выключением света сваливались бы всякие амбон-модулы. А часы питаются скорее всего от одного из электролитов (думаю толстый бочонок. Я таких не помню на обычных электроцепях. Номинал не записал только).
Ну вообще хз. Может и не поможет. А может вообще не в ту сторону копаем.
Отстают часы
Добавлено: 12 май 2021, 13:42
Уверен, что не в ту! Надо в сторону инвертора с очень ёмким АКБ копать, отопление - не игрушка.
Отстают часы
Добавлено: 12 май 2021, 23:45
seniorkirill
Странно, что ни кто не жалуется на подобную проблему.
ИБП хотел поставить по началу, но зимой электричеством не балуются, а на случай аварии у меня гена имеется.
Посмотрю повнимательней, может какой кондёр вздулся.
Отстают часы
Добавлено: 09 янв 2025, 11:57
Shtorm
Доброго дня!
Очень похожий вопрос.
Котел (Луна3 комфорт) в эксплуатации с 2009 года. первые лет пять (так скажем очень продолжительное время) при отключении котла выносная панель продолжала показывать его параметры. Пытался придумать как ее погасить, но батарейку не нашел и забил. Спустя какое-то время она погасла (котел не включался года три). В настоящее время возобновил работу котла. Без электричества панель не отображает ничего. Но параметры программирования запоминаются. Как понял, за работу панели без электричества отвечает "синий бочонок" (0810 CE85C 25v 100m). Если этот "кондей" отвечает только за работу панели без электричества, то и черт бы с ним.
https://1drv.ms/i/c/de369e57f3c75d80/EV ... Q?e=hFV285 - фото панели
Но стали отставать часы и во время работы котла. За сутки разница во времени набегает в минут пять.
Это как-то можно поправить?
Отстают часы
Добавлено: 09 янв 2025, 20:57
Подозреваю, что это не связано. Если только этот конденсатор не в цепи кварца. 50 герц никуда не делись.
